Сообщение Sandman » 31 окт 2012, 05:18
Т.е. мне нужен просто пустой ID48? Машина его сама намагнитит как надо? Потому что БУшный ключ привязать не получается..
Сообщение shwerin » 31 окт 2012, 16:53
Всем привет!
Поменял приборную панель на VWB5 1998 г.в. двигатель AHU
Для того, чтобы адаптировать двигатель, иммобилайзер и панель через ВАГКОМ 3.11 требует логин. Подскажите каким прибором можно вытянуть этот логин. И смогу ли я своим ВАГом все это потом адптировать. Заранее благодарю.
Сообщение MAXMED » 03 ноя 2012, 02:28
Здравствуйте.
Имеем VW Touran 2.0TDI 2005г. и один ключ на 3 кнопки (второй утерян...)
Из приборов - VAG-COM+NEX ВАСЯ_11.2
интересуют следующие вопросы:
1/ буду приобретать vag k+can commander. Какая версия лучше 1,4 или 3,6? Чем?
2/ как правильно выбрать б/у ключ, что-бы потом его прописать к авто? как определить подойдёт ли чип?
3/ как узнать тип ИММО -1,2,3 -?
4/ что означают на оставшемся ключе маркировки :
HLO 1KO 959 753 G
32 / 05
HELLA 434 MHz
5FA 009 263-10
5/ как привязать доп. ключи к VW Touran? - совсем запутался...
поначитался тут про всякие мастер-ключи..
прошу сильно не пинать за ламерские вопросы... - я не волшебник, я только учусь...
Спасибо!
HLO 1KO 959 753 G
32 / 05
HELLA 434 MHz
5FA 009 263-10
Спасибо!
VW Touran 2.0 TDI, BKD, 2005.
Сообщение ilia2108 » 03 ноя 2012, 12:57
Добрый день!1/ буду приобретать vag k+can commander. Какая версия лучше 1,4 или 3,6? Чем?
HLO 1KO 959 753 G
32 / 05
HELLA 434 MHz
5FA 009 263-10
поначитался тут про всякие мастер-ключи..![]()
1 Особой разницы между версиями я не вижу, считаю что можно брать любую.
2 Надо выбирать 100% идентичный ключ по ваг-номеру, даже чтобы буква последняя совпадала
3,4 первая строчка - ваг номер, остальное не скажу
5 Вычитать Коммандером логин иммо, подключить VCDS ввести полученный логин иммо и привязать дополнителный ключ. Собственно, это описано в первом посте темы!
Сообщение MAXMED » 05 ноя 2012, 02:23
я, правильно понял, что все привязываемые ключи равнозначны и никаких мастер-ключей нет?
ключи с чипами каких моделей VW могут подойти для привязки на VW Touran 2.0TDI 2005г.?
вообще, для привязки подойдут б/у ключи или необходима новая болванка с "чистым" чипом?
если заказывать новые ключи то спрашивают на коком чипе ключ и для какого поколения immo?
как найти и что отвечать?
- Шпога-2
Сообщение Шпога-2 » 05 ноя 2012, 14:03
Хорошая компания для заказа ключей, им нужен VIN для точного подбора чипа ( http://www.kupikey.ru/)
для получения кода доступа панели приборов COMMANDER 3,6 работает хорошо, но есть исключения, для точного получения кода я сейчас пользуюсь Amprog (damp editor 1,2) и Vag-eeprom 1.8 получается на 100%
Александр Иванов
Сообщение MAXMED » 05 ноя 2012, 15:21
за ссылку спасибо.
Узнал кат. номер лезвия своего ключа №31, а вот с маркой чипа не разобрался...
VW44 или 48 megamos...
подскажите, кто знает... и ещё ламерский вопрос - как без питания работают эти колбы-чипы?
может есть какие ссылки для чайников о принципе работы... а лучше фото с полностью разобранным ключом и расположением этого чипа.
Можно-ли купить новый чип-колбу и вставить в б/у ключ? или будет работать и старый чип-колба?
просьба сильно не пинать чайника.
кто не работает - тот не ошибается...
- Вложения
- маркировки на ключе
- марка ключа VW Touran.JPG (200.58 КБ) 7538 просмотров
- ключ VW
- ключ VW.jpg (14.69 КБ) 7538 просмотров
- вид чипа megamos
- megamos_chip.jpg (4.34 КБ) 7540 просмотров
Сообщение mantoshik » 13 ноя 2012, 05:48
Здравствуйте форумчане! Кто нибудь сталкивался с пропиской ключей для Jetta 2008 года? Пробовали командером вытащить пин, не получилось! Подскажите пожалуйста как вытащить пин и чем ( какой шнур и какая прога нужна?) ? И еще такой вопрос где именно находится чип в ключе брелке, в половинке там где кнопки или там где выкидной ключ и как его от туда вытащить? Пытался открыть, но что то не открылся брелок
Сообщение ilia2108 » 13 ноя 2012, 19:45
mantoshik, не сталкивались. Можем попробовать, если подъедете в Подольск МО сделать специальным инструментом, может получится. Чип находится в пластике.
Сообщение mantoshik » 14 ноя 2012, 07:02
ilia2108, да мне не ближний свет к вам ехать я в Томске живу
Вчера полазил по форумам и нашел фотки ключа разобранного! Оказывается там саморез есть, который как раз мешал располовинить половинку, прошу прощение за тавтологию
), с выкидным ключом. А соморез был спрятан под эмблемой
