В блоке 46 - Блок комфорта или 35 - Центрльный замок
Адаптация - 10
Сообщение ilia2108 » 25 сен 2012, 19:47
evgeniy-sp, попробуйте по этой инструкции:
Сообщение Shvez62 » 27 сен 2012, 19:17
Машина Volkswagen Golf 1,4, тип двигателя AKQ, 1997 год,запороли ЭБУ (магнетик морелли),купил такой же.Имеется адаптер VCDS 11.10.Могу ли я вытащить с ним пин код или надо что то другое??? Что мне надо сделать сначала: вытащить пин код с старого ЭБУ (программа его видит и читает) или нужен пин код с нового ЭБУ и адаптировать с старым ключом зажигания? И можно ли поменять магнетик морелли на бош с 1,4 ???
Сообщение ilia2108 » 28 сен 2012, 15:51
Shvez62, на счёт совместимости с другими мозгами сказать не могу, думаю скорее всего не будет работать, надо ставить только полностью аналогичные.
После того как поставите - вытаскивать с помощью VAG Tacho логин и уже с помощью обычного VAG COMа привязывать ключи!
Сообщение evgeniy-sp » 28 сен 2012, 16:09
Адаптация - 10
Спасибо, помогло!
Сообщение miha8686 » 03 окт 2012, 08:12
Какие чипы в ключах стоят на vw audi? Есть ли чип который будет подходить всем ВАГам ?
Сообщение ilia2108 » 04 окт 2012, 16:12
Нет, ко всем не может подходмть. Существуют разные типы.Какие чипы в ключах стоят на vw audi? Есть ли чип который будет подходить всем ВАГам ?
Сообщение miha8686 » 09 окт 2012, 07:56
Какие если не секрет?
Сообщение ilia2108 » 09 окт 2012, 18:44
Погуглите по слову транспондер, я в этом не силён, а в интернете много информации.
Сообщение Sandman » 24 окт 2012, 14:31
Audi a4 b7 2006, есть ли способ привязать транспондер ключа? Пишут вроде, что Чип нужно как-то сначала прошивать под машину. Есть ключ от другой машины, буква в букву как мой, радио привязал. Шнурок Ваш 11.11.2 и китай K+CAN commander 5.5. Можете ли сказать какой тип транспондера на этих авто?
Сообщение ilia2108 » 29 окт 2012, 11:46
Sandman
Транспондер - Megamos Crypto ID48.
Нужно вытаскивать пин и с ним ваг комом прописывать ключ. Сказать однозначно сможете ли вытащить Коммандером не могу, пробовать надо. В некоторых случаях не вытаскивается!
