Может я туплю.
Попытаюсь объяснить.
Купил чип(транспондер) для иммобилайзера чтобы поставить сигналку с автозапуском,
обычно под панель зашивают запасной ключ, но у меня их только два.
Так вот, надо прописать только чип, без ключа.
- POMAH
Сообщение POMAH » 12 фев 2011, 13:43
Ребята виручай, потеря ключа Т5 1.9сди 2005года, Процедуру привязки выше прочитал и зазубрил, только как быть с ключом, он должен быть чистый или надо програмировать? Еще Ваг-ком 3.11 и Командер 1.4 фулл имеется, будьте добры опишите подробности в моем случае и с етой машынкой, Жду ответа Спасибо!
Сообщение LittleTOXA » 14 фев 2011, 23:25
Так как обычно: пин код читаем, потом вагкомом вводим в приборку, открываем 21й канал, вводим сколько у нас есть ключей и по-очереди их в замок зажигания пихаемРебята виручай, потеря ключа Т5 1.9сди 2005года, Процедуру привязки выше прочитал и зазубрил, только как быть с ключом, он должен быть чистый или надо програмировать? Еще Ваг-ком 3.11 и Командер 1.4 фулл имеется, будьте добры опишите подробности в моем случае и с етой машынкой, Жду ответа Спасибо!
- POMAH
Сообщение POMAH » 15 фев 2011, 11:57
LittleTOXA не получается витащить пин, если не затруднит подскажи поочередность операцыи, Командером 1.4 , хорошо бы в скрынах может есть у кого наработаные - а то все на инопланетном росписано, с которым у меня не все ок!
Сообщение LittleTOXA » 15 фев 2011, 12:23
Как только машина будет какая-нибудь такая, я сделаю. Пока инструкции с ходу нет. Только на английском.LittleTOXA не получается витащить пин, если не затруднит подскажи поочередность операцыи, Командером 1.4 , хорошо бы в скрынах может есть у кого наработаные - а то все на инопланетном росписано, с которым у меня не все ок!
Но там по-моему "Считать" нажал и пин высветился ..
- POMAH
Сообщение POMAH » 15 фев 2011, 18:34
Еще вопрос - в самом Конандере есть функцыя привязки ключа, пин код не требуется, как понимать?
Сообщение igrikus » 16 фев 2011, 16:28
Здравствуйте, У меня A6 2.5 TDI AKE 2003 накрылся ТНВД я поменял мозги на нем. Как теперь его адаптировать и прописать к моей авто? Как извлечь код ИММО? Имеется шнур K-Line адаптер (Vagcom 4.09) прога VagCom 311.2
Сообщение LittleTOXA » 20 фев 2011, 13:58
Пробовать VAG EEprom programmer, если не выйдет, мучать K+CAN Commander. Только такЗдравствуйте, У меня A6 2.5 TDI AKE 2003 накрылся ТНВД я поменял мозги на нем. Как теперь его адаптировать и прописать к моей авто? Как извлечь код ИММО? Имеется шнур K-Line адаптер (Vagcom 4.09) прога VagCom 311.2
Пробовать, возможно в начале процедуры попросит код. А может и пропишет (сам считает, сам пропишет).Еще вопрос - в самом Конандере есть функцыя привязки ключа, пин код не требуется, как понимать?
Сообщение fill grodno » 22 фев 2011, 23:27
во первых мозги в насосах VP44 ПРИВЯЗАНЫ К ЖЕЛЕЗУ НАСОСА, во вторых насос (эл часть) можно проверить заранее на столе, если вы поменяли плату насоса а железо своё то авто не будет работать, нужна прописка на 815 стенде и привязка железа к электроникеЗдравствуйте, У меня A6 2.5 TDI AKE 2003 накрылся ТНВД я поменял мозги на нем. Как теперь его адаптировать и прописать к моей авто? Как извлечь код ИММО? Имеется шнур K-Line адаптер (Vagcom 4.09) прога VagCom 311.2
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
Сообщение igrikus » 03 мар 2011, 15:29
Да насос я менял на рабочий БУ с рабочей машины целиком. Итеперь у меня появилась ошибка 17978 - Блокирован блок управления двигателем P1570 - 35-00 - - не могу завести. Каким шнурком можно ИММО прописать в ТНВД, оказывается с 2002 года в ТНВД стали зашивать код ИММО.во первых мозги в насосах VP44 ПРИВЯЗАНЫ К ЖЕЛЕЗУ НАСОСА, во вторых насос (эл часть) можно проверить заранее на столе, если вы поменяли плату насоса а железо своё то авто не будет работать, нужна прописка на 815 стенде и привязка железа к электроникеЗдравствуйте, У меня A6 2.5 TDI AKE 2003 накрылся ТНВД я поменял мозги на нем. Как теперь его адаптировать и прописать к моей авто? Как извлечь код ИММО? Имеется шнур K-Line адаптер (Vagcom 4.09) прога VagCom 311.2
