Так код АБС просто в ELSA указан или в интернете искать надо, для изменения кодировке же нужен?Приобрел сей дивайс с целью считывания секретного кода абс. Вроде бы не совсем дурак, но так и не смог докумекать как это сделать. Прошу помощи, кто подскажет?
VAG K+CAN Commander 1.4 FULL (+)
Re: VAG K+CAN Commander 1.4 FULL (+)
Сообщение LittleTOXA » 05 фев 2011, 23:05
Сообщение tristannur » 07 фев 2011, 16:53
Да. Нужен для изменения кодировки. Но в эльзе пока не нашел. Или не знаю где искать. Куда смотреть, подскажите?Так код АБС просто в ELSA указан или в интернете искать надо, для изменения кодировке же нужен?Приобрел сей дивайс с целью считывания секретного кода абс. Вроде бы не совсем дурак, но так и не смог докумекать как это сделать. Прошу помощи, кто подскажет?
Сообщение Mister » 02 май 2011, 12:39
У меня наверное глупый вопрос. Но все равно задам имеется пассат 2005 года отроду, мотор 3.2, можно ли крутануть на нем спидометр. шнурок 1.4 full. и какой программой. также в наличии kkl. за ранее спасибо.
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя !!!
Сообщение LittleTOXA » 03 май 2011, 11:00
Так имеющимся инструментом надо взять да попробовать считать хотя бы нынешний пробег..У меня наверное глупый вопрос. Но все равно задам имеется пассат 2005 года отроду, мотор 3.2, можно ли крутануть на нем спидометр. шнурок 1.4 full. и какой программой. также в наличии kkl. за ранее спасибо.![]()
Сообщение inkvizitor » 12 май 2011, 19:25
Добрый день! взял у Вас VAG K+CAN Commander 1.4 FULL (заказ 494),
настроил все по инструкции, поставил драйвера, прописал нужный Com-порт, подключаю к машине Q7 2008 года,
программа не читает ни один блок, связи нет с блоками. Перелопатил несколько тем на форуме, пробовал драйвера и программу как с диска, который шел с кабелем, так и с первого поста данной темы, мануал весь прочитал, решения так и не нашел.
Брал я для того, чтобы смотреть и стирать ошибки, увидел в описании, что этот кабель это может делать,
заодно есть и корректировка одометра, захотел убить двух зайцев, а вот так получилось, что он не видит мою машину, причина не ясна...
возможно ли как-то обменять этот кабель на VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS? все расходы на отсылку я оплачу.
спасибо!
спасибо!
Сообщение LittleTOXA » 15 май 2011, 22:09
Приветствую!Добрый день! взял у Вас VAG K+CAN Commander 1.4 FULL (заказ 494),
спасибо!
Ошибки на К+Кане .. это все из диагностики, что он может. У него очень узкий функционал, в основном блоки прошивать.
То, что не работает. Можно упираться и проверять дальше, однако я все же предлагаю действительно заменить его на VCDS 10.6 - это гораздо продвинутей решение для диагностики.
До среды отправим Вам его на замену, а Вы при получении пожалуйста отправьте обратно К+Кан, ок?
Сообщение inkvizitor » 16 май 2011, 00:37
LittleTOXA, спасибо большое за ответ!
Сегодня отправлю Вам кабель на тот адрес, с которого его получил. Тем временем буду ждать от Вас VCDS 10.6!
спасибо за решение проблемы!
Сообщение popes » 19 май 2011, 15:38
Приветствую форумчан. Так всё же как им пользоватся??? Беда просто. Приобрёл шнурок специально чтоб выравнивать показания одометра с литражом(не ради наживы, но так получается). Так вот в описании заявлено что корректировка по CAN шине. Авто VW Caddy 2008г. Некоторые другие функции работают(сброс ошибок двигателя, аирбек). Подключался только по кан шине, К шину не пробывал, говорят можно наваратить делов..... помогите
Сообщение шкодник » 20 май 2011, 00:49
так а зачем покупаете то если не знаете как оно работает ? мануал есть --- изучайтеПриветствую форумчан. Так всё же как им пользоватся??? Беда просто. Приобрёл шнурок специально чтоб выравнивать показания одометра с литражом(не ради наживы, но так получается). Так вот в описании заявлено что корректировка по CAN шине. Авто VW Caddy 2008г. Некоторые другие функции работают(сброс ошибок двигателя, аирбек). Подключался только по кан шине, К шину не пробывал, говорят можно наваратить делов..... помогите
Сообщение popes » 20 май 2011, 07:58
А вы перед покупкой вещи всегда сначало читаете интрукцию? В программе я разберусь, вопрос скорее технический, может ли он вообще корректировать одометр? Возможно нужно имобелайзер сначало отключить? Кто то мне сказал что он берёт Кадди только по 2006г(в спецификации к шнурку это не указано). Куда смотреть?так а зачем покупаете то если не знаете как оно работает ? мануал есть --- изучайтеПриветствую форумчан. Так всё же как им пользоватся??? Беда просто. Приобрёл шнурок специально чтоб выравнивать показания одометра с литражом(не ради наживы, но так получается). Так вот в описании заявлено что корректировка по CAN шине. Авто VW Caddy 2008г. Некоторые другие функции работают(сброс ошибок двигателя, аирбек). Подключался только по кан шине, К шину не пробывал, говорят можно наваратить делов..... помогите
