Друг с датчиком это проблема не в панели приборов, неделю назад решал этот вопрос на одной из своих, на А4. Проблема в баке, на насосе стоит сам реостат указывающий прибору на панели информацию, ну датчик топлива я думаю видел хоть раз. Могу фотки скинуть. Так вот там спиралька и она трётся, протирает дорожку и потом происходит плохой контакт, стоит сука дорого, способ поправить положение есть, но ни какая ни панацея, разбираешь датчик, всё легко снимается, поплавок с ножкой вынимаешь и всё разбирается, потом сам ползунок подгибаешь немного, так чтобы контакт прижатия усилился, потом собираешь и наслаждаешься. Как долго пока не знаю, нооооо. Увидишь цену реостата поймёшь это нооо.Могу я настроить 09 блок - для включения света при вкл. зажигания?Привет ))) а что конкретно нужно настроить ?Привет АУДИоводы!!!!!!!!!!!
Поделитесь инфой что и как можно адаптировать(настроить) с помощью VAG-COM конкретно на Ауди А6 1.8Т AWT 2000г.
WAUZZZ4BZ1N049971
Заранее благодарен!
На панели приборов: адаптировать датчик топлива(живет своей жизнью - скачет не зависимо от кол-ва топлива) и температуры(строго врет(и не дергается)на 15 градусов меньше действительной)
Audi A6/C5 1998 1.8T
Re: Audi A6/C5 1998 1.8T
Postby николаич » 23 Jul 2015, 10:07
Users browsing this forum: No registered users and 32 guests
