Audi A6/C5 1998 1.8T
Шпиончик
Re: Audi A6/C5 1998 1.8T
Postby Шпиончик » 13 Dec 2010, 22:35
Двигатель
И установка интервалов (зависит от автомобиля!):
1) Войти в Панель приборов
2) Кнопка "Адаптация"
3) 42й канал (минимальное значение, в тыс. км)
4) 43й канал (максимальное значение, в тыс. км)
5) В каждом из этих каналов сохранить требуемые значения
Соответственно если, к примеру, в 42м канале записать цифру 5, а в 43м - 7, то получится, что при пробеге через 5 ткм будет загораться индикация "до сервиса 2 ткм", а в 7 ткм будет появляться настойчивая рекомендация ехать в сервис
Все поменял: на 42 канале 7, на 43 канале 8 ! Все равно пишет сервис через 15000 км. КАК БЫТЬ? КУДА СМОТРЕТЬ?
Postby LittleTOXA » 15 Dec 2010, 14:54
Двигатель
во 2й канал - сброс сделать.
Шпиончик
Postby Шпиончик » 27 Feb 2011, 16:32
Двигатель
Все сбросил во 2м канале. В 42 стоит 7 на 43 стоит 8. А есть еще в 45 канале жесткий интервал(стоит 1) не могу поменять на 0. Если ставлю 2 в 45, то в 43 канале сразу меняется на 30. Как же победить этот интервал?????????
xakerfok
Postby xakerfok » 12 Mar 2011, 23:36
Ребят подскажите хотел сделать адаптацию коробки, у меня 5-ти ступка. по данной инструкции зашел в АКПП потом в кодировку, везде стоят нули, поставил требуемое значение в верхней строчки, нажал выполнить, выходит в предыдущее окно и все равно пишет все нули! Что я не так делаю?
И еще по системе тормозов,заходить в АБС?
Postby LittleTOXA » 15 Mar 2011, 01:42
По тормозам - да, в АБС.
Кодировку АКПП может блок не принимать, это не все умеют. Надо смотреть именно по твоему блоку. Какой номер ВАГ ?
bossjah
Postby bossjah » 21 Mar 2011, 19:54
Добрый вечер уважаемые знатоки. У меня вопрос. Имеется кабель с помощью которого удалось считать все ошибки. После просмотра данной темы хочется активировать такие приятные функцию как:
-Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские)
-Закрытие дверей после 15 км\ч
-Опускание/поднятие стекол с радио ключа
-При закрытии звук сигнал - если установлена штатная сигналка
-Мигание светом дважды при открытии с радио ключа
Никогда ничего подобного не делал. Не совсем понятно как блок "Блок Комфорт (или Центральный замок)" называется в англ. языке(интерфейсе)? Нет ли где поэтапного мануала с картинками? Прошу так же поясниь, что такое "Отключение SAFE функции"? Сильно не пинайте. Заранее спасибо!!! Премного благодарен!!! :D :D :D
Авто А6 с5 2000год 2.4 ручка.
если у вас синий шнур то просто скачивайте программу на русском и пользуйтесь
если черный то центральный замок называется номер 35 Cent.lock
а блок комфорта номер 46 Cent.conv
Начали экперементы. Открыли 35-ый Скрин №1.
Редактировать, адаптировать нужно в Coding - 07?
bossjah
Postby bossjah » 22 Mar 2011, 01:33
:arrow: Еще вопрос>
На a6 c5 2000 года подобное возможно? Зарание спасибо!!!
Postby LittleTOXA » 25 Mar 2011, 14:17
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.p ... nnel#p1716 - тут есть эта информация :)
Alt_F4
Postby Alt_F4 » 16 Jul 2011, 09:55
Антон, подскажи пожалуйста, как отключить функцию автоматического открывания дверей при включении зажигания?
Postby LittleTOXA » 25 Jul 2011, 16:57
Такого ВАГ не предусматривает, это похоже на "фишку" сигнализации не штатной.
