OP-COM - установка, активация, обновление прошивки
Re: OP-COM - установка, активация, обновление прошивки
Postby Ivankon88 » 14 Sep 2012, 08:15
Добрый день, у меня проблема, купил этот адаптер и диск был в комплекте, устанавливаю делаю всё строго по инструкции, когда нажимаю активировать в моменте когда нажимаю can или KWP -2000 выдаёт ошибку Interface camunication error? что делать драйвера поставил всё нормально виндовс 7 32 бита стол и на хрюше тоже пробывал
Postby Владимир_К » 18 Oct 2012, 10:02
У меня v1.39, только начал пользоваться. Соединился, захожу в тесты исполнительных механизмов - параметры видны, а кнопок, чтоб запустить-остановить тест - нет. Мышью по всему окну обшарил - нигде кнопка не появляется и указатель мыши не меняется.
Также не работает кнопка, чтоб развернуть во весь экран.
У меня Windiws-7 Домашняя базовая - может от операционки зависит?
Postby Iksamid » 12 Nov 2012, 16:49
??? А каким образом дрова под Семерку встали??? Какая версия дров??? У меня прога под В-7 домашняя расширенная запускается без проблем, а вот дрова не устанавливаются... А под ХРюшей все работает нормально.У меня v1.39, только начал пользоваться. Соединился, захожу в тесты исполнительных механизмов - параметры видны, а кнопок, чтоб запустить-остановить тест - нет. Мышью по всему окну обшарил - нигде кнопка не появляется и указатель мыши не меняется.
Postby vovan » 05 Jul 2013, 12:16
Всем привет! подскажите пожалуйста
Преобрёл OP-COM 08/2010, Написано в характеристиках что им можно:
-управление исполнительными механизмами;
-кодирование блоков;
-сброс базовых установок;
-стирание и прописывание ключей иммобилайзера (при наличии пин-кода);
-рассогласование и адаптация ЭБУ двигателя и иммобилайзера (при наличии пин-кода);
-сброс сервисных интервалов.
- корректировка одометра
Как всё это делать, (особенно интерестно: управление исполнительными механизмами) если не все поля октивны? Только: коды ошибок, блоки измеретий и програмирование.
Postby ilia2108 » 05 Jul 2013, 14:32
Лично у меня нету опыта работы с данным адаптером, но могу предположить что активны только те кнопки, что поддерживает конкретный блок управления.
Postby w_major » 20 Dec 2013, 18:56
Меняю авто VW на Опель. Есть шнурок KKL409 Ваг-Ком от автоадаптер. Будет ли он работать под Оп-Ком?
Postby saksedei » 25 Mar 2016, 15:39
Добрый день. Купили недавно ваш адаптер opcom. Такая проблема русская версия поддерживает машины до 2008 года и там нету астры j, а в английской есть, но английскую версию неудобно использовать. Будет ли новая русская версия программы?
Return to “OP-COM, AB-COM, Tech2 и другие (Opel, Vauhxall)”
