Сообщение men17 » 18 май 2010, 23:25
Сообщение LittleTOXA » 19 май 2010, 10:32
На мой взгляд, и это личное мнение, что измываются - те, кто адаптеры из Китая перепродаёт с наценкой в 6 раз. В нашем случае это подготовленное решение за вполне вменяемые деньги.Да, диск с логотипами автоадаптера. Сам адаптер с наклейкой версии 090820В.Скажите, а диск в комплекте фирменный был?
На диске две папки - pocom 090420 и PO-COM 080114RUS
Три дня мучил прогу . Все бесполезно . Активация не проходит.
А версии 090820В не обнаружил.
Намаялся сверхмеры . Спецом неполенился проверить дистрибутив Карсофта- ВМВ и Мерса, Унискана , Сканматика и прочего софта.Нигде таких заморочек нет.
Везде одна кногпка и ВСЕ. Только везде спрашивает прога - запустить опосля установки? А где хитрая активация и регистрация программы требуется , есть отдельная папочка *read me*лежащая на виду а не запрятанная в проге.
Вот так невесело.![]()
За 13 лет работы так надо мной никто не измывался.
Сообщение dukhovich » 09 июл 2010, 19:21
Сообщение LittleTOXA » 21 июл 2010, 01:35
Должна щелкать. Предположу неисправность кабеля. Когда покупался и на какое имя-фамилию? Готовы заменить.тоже проблема по установке проги и ее активации. При установке и использовании активатора выскакивает надпись interface communication error. Но когда захожу в установки/проверка интерфейса, то пишет что тест успешно завершился. Но пишет, что версия прошивки V01.39.(вроде должно быть просто V1.39).
Еще где-то читал что должно щелкать реле. У меня оно не щелкает.
Две недели назад удалось активировать шнур на другом компе( и в тот момент вроде щелкнуло реле, програма откывалась). Сегодня на нем тоже не пошло.
Может проблема в прошивке и должна ли щелкать релюха.
У кого какие предположения.
Сообщение LittleTOXA » 12 ноя 2010, 19:36
Перевыложил, в нынешней 100% никто ничего не находит. ПользуйтеНажал в касперском удалить, думал весь файл удалится, т.к. было сказано лечение невозможно. Ан нет! Распаковал OP_COM, получилось 39,2 мб. Может чегой-то не хватает?
По ссылке в первом сообщении выложил.Получил шнурок OP-COM - , чего то не нашел порядок установки ПО.???
В инете поищу, а может кто в теме подскажет.
Сообщение Slash » 10 янв 2011, 12:42
Сообщение LittleTOXA » 13 янв 2011, 23:46
Ни разу не встречали такой ошибки. Предположу, что неисправен жесткий диск - ошибка указывает на запрос какого-либо добавленного ранее элемента в массив данных, когда его там не оказывается по запросу.Добрый день )
скачал программку из первого поста, все сделал по инструкции, обновил интерфейс до версии 1.39. Тест проходит нормально. Но при нажатии кнопки Диагностика пишет I/O Error 123. Использую английскую версию программы. А чем может быть дело? Заранее спасибо за ответ.
Сообщение POMAH » 28 янв 2011, 17:07
Сообщение LittleTOXA » 30 янв 2011, 17:05
Так все в программе. Подключиться и проверить только можно. Делитесь потом информацией, на каких моделях что получается, а что нет.Привет / есть много интересующего меня у вас на сайте, первое у меня ОП-КОМ на адапторе написано рус версия 1.18 я на него поставил софт из новых и он загнулся, тоесть не виходить на связь и трещать релюхами, перепрошив его до версии 1.39 ожил и начал работать, прошивки имеются если кому надо могу поделится. Теперь второй вопрос могу я етим прошитым ОП-Комом привязать к примеру ключ или скрутить спидометр Виваро 1.9 сди? софт росийский 080114, и по возможности подскажите как ето делается. Буду примного благодарен.
Сообщение POMAH » 30 янв 2011, 20:45
Вернуться в «OP-COM, AB-COM, Tech2 и другие (Opel, Vauhxall)»
