Для тех, у кого на Ауди установлена штатная Webasto. Если вдруг "машина забыла пульт".
Делаем так:
1. Блок 18 (Автономный подогреватель)
2. Адаптация
3. Канал - 4
4. Слева вверху видим Wait, затем значение "1"
5. Меняем значение на "2" и жмём Тест
6. В верхнем левом окошке видим Adapt/learn
7. У вас есть 5 секунд чтобы отойти от машины на 2-3 метра, нажать кнопку OFF на пульте и подержать её 5 секунд
8. Слева вверху должна появиться запись Learned.
Можно привязывать до 4х пультиков.
Привязка пульта управления обогревателем (+)
Postby LittleTOXA » 20 Feb 2010, 11:55
Re: Привязка пульта управления обогревателем (+)
Postby Jumbo » 07 Feb 2011, 11:20
Автомобиль - Фольксваген Туарег НФ. Не удалось воспользоваться описанной методикой. При попытке прочитать 04 канал появилось сообщение: "Ошибка. Требуется код доступа". Есть мысли?
Postby LittleTOXA » 09 Feb 2011, 00:21
А сама программа зарегистрирована-активирована показывает?Автомобиль - Фольксваген Туарег НФ. Не удалось воспользоваться описанной методикой. При попытке прочитать 04 канал появилось сообщение: "Ошибка. Требуется код доступа". Есть мысли?
Postby Jumbo » 09 Feb 2011, 16:02
Программа - Вася диагност. Такие вещи как разблокировка видео в движении, разблокировка блютуз прошли без проблем.
Postby Intel7 » 12 May 2015, 22:22
а таким образом можно новый пульт купить и привязать? у меня есть штатная вебасто, но нет пульта. только активировал таймерыДля тех, у кого на Ауди установлена штатная Webasto. Если вдруг "машина забыла пульт".
Делаем так:
2. Адаптация
3. Канал - 4
audi q7 2014 3.0 tdi
Postby ilia2108 » 12 May 2015, 23:23
Если штатно пульта не было, то в машине не стоит блока управления приёма сигнала автономного отопителя с ДУ, прописать пульт нельзя.а таким образом можно новый пульт купить и привязать? у меня есть штатная вебасто, но нет пульта. только активировал таймеры
Postby promed-ol » 07 Feb 2016, 16:15
Но можно доустановить приемник с пультом отдельно!
Users browsing this forum: Google [Bot], Yandex and 7 guests
