Что это значит?Проверка подписи драйверов в винде отключена.
Postby ilia2108 » 27 Apr 2015, 00:05
Postby Ziugi » 28 Apr 2015, 08:33
Это значит, что ОС загружена с опцией отключения проверки обязательной подписи драйверов, как в 1-ом сообщении темы.Что это значит?Проверка подписи драйверов в винде отключена.
Postby ilia2108 » 28 Apr 2015, 16:18
Это я и хотел узнать.Это значит, что ОС загружена с опцией отключения проверки обязательной подписи драйверов, как в 1-ом сообщении темы.
Такое впечатление, что проблема с настройками самого порта, может на уровне биоса. Попробуйте поменять порт. Если не поможет - попробуйте обновить драйвер usb 3.0, драйвер чипсета, настройки биоса в дефолт.
Дело не в адаптере и не в его драйверах.
Postby Ziugi » 01 May 2015, 19:19
Спасибо! Отключение опций USB в биос помогло, шнур нормально определяется, тест проходит.Это я и хотел узнать.Это значит, что ОС загружена с опцией отключения проверки обязательной подписи драйверов, как в 1-ом сообщении темы.
Postby star_vm » 06 May 2015, 23:52
Каких именно опций? у себя в ноуте нашел только выбор юсб 3.0 при загрузке, ито выбор невелик - либо энейбл, либо авто.
У меня такая история: поставил 12.12, как описано с отключением проверки подписи драйверов, все ок... правда как то кривенько все это, при втыкании шнура всплывает диалог, мол устройство не опознано, при повторных втыканиях вроде появляется в диспетчере нужный нам шнурок, далее.... все это дело в машину... втыкаю в диагностический разъем... зажигание...запуск проги... тест... фиг вам (((( снова танцы с бубном, то не виден шнурок, мол одна из причин - не установлен драйвер, то тест шнурка ок, но машин не подключен... Далее, тоже самое с 14.10, путем перетыкивания юзб портов, коих 4, пару раз удалось законнектить таки, при этом было предложено обновить программное обеспечение, мол инет не нужон, ок, пошло дело, правда пишет,что предыдущая версия не определена, а после того, как завершилось "обновление" пишет что текущая версия 0.00. ну и так было всего пару раз...
Вобщем впечатление такое, что порты не хочуть работать с прогой/шнурком, а если и работают, то буквально секунды...
Вот и думаю, что делать, то ли найти ноут с юсб 2.0 портами и виндой х86,толи с этим что-то поколдовать, только знать бы что, версия по поводу юсб 3.0 кажется самой верной. Помогите, плз, кто победил.
Postby ilia2108 » 07 May 2015, 22:25
Точно не сказать. Может антивирус/файервол закрывает порты. Может что не так в настройках биоса. Универсального ответа тут нет.Каких именно опций? у себя в ноуте нашел только выбор юсб 3.0 при загрузке, ито выбор невелик - либо энейбл, либо авто.
Postby EugeneT » 08 May 2015, 23:44
Та же история - Неизвестное устройство (сбой запроса дескриптора устройства).
На адаптере индикатор моргает красным. Ноут Lenovo Yoga 2 13, Win8.1 x64, использовал порты USB 3.0 и USB 2.0.
Драйверы по рецепту поставлены из дистриба версии 14.10, правда на dpinst ругнулся в конце, но при отдельном запуске драйвер поставил. Вручную присвоить драйвер устройству даёт, но всё так же пишет, что устройство отключено по причине сбоя запроса дескриптора.
В биосе по USB настроек ноль по сути, Avast отключал ( Подскажите куда бежать?
Postby ilia2108 » 10 May 2015, 21:56
К сожалению, не подскажу. Ищите по конкретному ноутбуку решения подобных проблем.Та же история - Неизвестное устройство (сбой запроса дескриптора устройства).
Postby EugeneT » 11 May 2015, 00:31
Нашел решение в стиле танцев с бубном, в интернетах кому-то помогло при аналогичной проблеме с джойстиком: адаптер необходимо подключить не напрямую, а через USB-хаб. У меня заработало, осталось дождаться активации ключа).К сожалению, не подскажу. Ищите по конкретному ноутбуку решения подобных проблем.Та же история - Неизвестное устройство (сбой запроса дескриптора устройства).
Postby Andrey » 21 May 2015, 14:31
Windows 8 (x64)
дрова не встают ни в ручном ни в автоматическом режиме, цифровая подпись отключена...
единственное что ранее стол VAGmini и от него дрова никак не удаляются, если ставить поверх вручную то система пишет что-то вроде подходящие драйвера уже установлены, пробовал удалить их, все равно от 14.10 не идут, как быть?
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 1 guest
