Добрый день! Добавлю еще один способ установки драйверов на Windows 8, т. к. способ первоначальный с перезагрузкой у меня не сработал, и не только у меня судя по форуму.
Нажимаем правой кнопкой мыши на флажок Windows и запускаем Командная строка (администратор)
Далее вводим 2 команды:
bcdedit.exe /set nointegritychecks ON
bcdedit.exe /set testsigning ON
Перезагружаем компьютер, в правом нижнем углу появилась надпись Тестовый режим. Ставим драйвера и отключаем тестовый режим:
bcdedit.exe /set nointegritychecks OFF
bcdedit.exe /set testsigning OFF
Данный способ работает и на Windows 10
WhiteEagle
Postby WhiteEagle » 22 Apr 2015, 19:42
Попробовал сейчас поставить на Win 7 х64. Тоже не вышло.
Вылазит ровно то же сообщение.
Может с диском не те какие-то дрова идут? С чего они на ХР ставятся, на Win 7 и 8 х64 не ставятся?
Postby ilia2108 » 22 Apr 2015, 20:05
Суть инструкции в том, чтобы загрузить Виндоус в режиме загрузки с параметром отключения проверки подписи драйверов.
Без этого режима драйвера не установятся.
Скачате весь архив с программой 311.2 и установите его с нашего отдельного сайта для софта http://zdessoft.ru/
WhiteEagle
Postby WhiteEagle » 22 Apr 2015, 21:46
Скачал.
Все равно не получается. (
WhiteEagle
Postby WhiteEagle » 22 Apr 2015, 23:57
Уфф! Разобрался. Без часовых плясок с бубном на морозе не обошлось. Все оказалось совсем не так просто и вовсе не по прилагаемой инструкции.
Postby ilia2108 » 23 Apr 2015, 00:04
Поздравляю!Уфф! Разобрался. Без часовых плясок с бубном на морозе не обошлось. Все оказалось совсем не так просто и вовсе не по прилагаемой инструкции.
В чём было дело?
WhiteEagle
Postby WhiteEagle » 23 Apr 2015, 00:15
Правильный путь к истине написан тут: хттп://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-nano-v3-ftdi-draivery-win7-avrdude-stk500getsync-not-sync-resp0x00.
И то пришлось мальца скорректировать алгоритм под особенности своих компов.
Опробовано на Win 7 и Win 8, обе х64.
К машине правда еще не подключал, так что 100% успех еще под вопросом. Но, по крайней мере, дрова встали, прога шнурок увидела, и СОМ-порт тест прошел. Надеюсь, что и с машиной все свяжется.
Postby Ziugi » 25 Apr 2015, 08:38
Проблема, не могу установить драйвер на 8.1 х64, ноут АСУС, все порты USB 3.0.
Проверка подписи драйверов в винде отключена. Пробовал и вручную драйвер указывать, и устанавливать его через инсталлер с запуском от Администратора, шнур упорно не встает с ошибкой "Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43) Сбой запроса дескриптора USB-устройства." Он даже не определяется как устройство от ROSS-TECH.
Может есть спец драйвера для USB 3.0?
На соседнем компе под вин 7 шнур определяется нормально.
WhiteEagle
Postby WhiteEagle » 26 Apr 2015, 10:47
С машиной связалось, ошибки видит. Так что, вариант установки рабочий.Надеюсь, что и с машиной все свяжется.
Postby Ziugi » 26 Apr 2015, 14:21
Почитал по ссылке, не понятно, что делать нужно. Или это для меня с Vagcom 11.11 не актуально?
