WeeZee
драйвера должны лежать в папке с установленной программой, а делать всё по инструкции из первого сообщения.
Postby ilia2108 » 31 Mar 2015, 17:07
Postby vovanius » 01 Apr 2015, 00:09
вот такое сообщение выдается, когда провод подключен к компу, но не подключен к машине.
https://www.dropbox.com/s/erg4ov96mki6w ... 3.png?dl=0
Postby ilia2108 » 02 Apr 2015, 21:16
vovanius, светодиод на адаптере при этом светится? каким цветом?
Postby vovanius » 03 Apr 2015, 00:43
нет, светодиод не горит.
Postby ilia2108 » 03 Apr 2015, 12:52
Полагаю, надо менять в адаптере регулятор LM 7805.
Адаптер наш? Гарантийный?
Postby vovanius » 03 Apr 2015, 15:40
Адаптер ваш, про гарантию не знаю, покупал в декабре 2013
Postby ilia2108 » 04 Apr 2015, 12:58
Гарантия год, так что уже нет.Адаптер ваш, про гарантию не знаю, покупал в декабре 2013
Деталька эта стоит копейки, можете самостоятельно купить: http://www.chipdip.ru/product/lm7805ct и заменить в ближайшем "ремонте телевизоров".
Можно заменить и у нас, могу дать контакты специалиста.
Postby vovanius » 05 Apr 2015, 03:28
понятно. а оно заработает?
Postby ilia2108 » 06 Apr 2015, 16:53
Подозрение что атмега не имеет питания. Питание появится - заработает.понятно. а оно заработает?
WhiteEagle
Postby WhiteEagle » 22 Apr 2015, 15:07
Други, нужна помощь. Не могу установить дрова шнурка KLL VAG-COM for 409.1 (брал для роуда 2003).
Покупал у вас.
Win 8 x64 SL на свежекупленном ноуте.
Процедуру с установкой неподписанного драйвера делал. Правда, не могу сказать насколько успешно. Проверить то это как?
Шнурок при втыкании в USB 3.0 проигрывает мелодию, но на нем ничего не загорается и нигде не вылазит сообщение, что подключено неизвестное устройство.
В Диспетчере устройство шнурок виден и определяется как FT232R USB URT.
При попытке вручную обновить дрова (из директории C:\VAG-COM-311\DRIVER), вылазит сообщение: "Не удалось найти драйверы для этого устройства".
Шнурок неделю назад подключал к другому древнему ноуту с XP, все работало.
Если скрины помогут, то без проблем, скажите какие - сделаю.
Покупал у вас.
