Разблокировка Вебасто (автономного отопителя)
DenisQ
Re: Разблокировка Вебасто (автономного отопителя)
Postby DenisQ » 31 Aug 2013, 14:36
По поводу второй не очень понятно почему у вас нельзя листать каналы, вероятно у вас несколько другой блок, нежели в описании. Ищите в списке, должен быть пункт, точно не помню как называется, что-то с auxiliary...
Илья, у меня та же самая картинка на А7 12 года
Такой как у Вас в описании диалог с листанием каналов выводится на контроллерах с доступом по CAN, а к нашей беде получается доступ по UDS ( я не знаю, что это за протокол)
Может на А7 просто нельзя настроить таймеры для отопителя?
Помогите
Postby ilia2108 » 04 Sep 2013, 12:41
Конкретного описания как это сделать у нас пока нет, почти уверен что сделать можно.
Попытаемся или найти, или когда в живую с такой проблемой столкнёмся - возможно разрешим проблему.
DenisQ
Postby DenisQ » 04 Sep 2013, 14:09
в нескольких местах интересовался - нет вебасты в А6 и А7, разблокировать можно только для Ку7
DenisQ
Postby DenisQ » 04 Sep 2013, 15:00
кстати, готов быть подопытным кроликом и подъехать какнить к вам для эксперимента, если обещаете не убить бошку
Postby ilia2108 » 05 Sep 2013, 11:14
Для начала посмотрите вообще есть ли в авто блок 18 - Автономный отопитель? Если есть - есть шанс его заставить правильно работать, если же нет - значит там уже электрический обогрев используется и никак.
AxelF
Postby AxelF » 30 Oct 2013, 11:09
Да мы уже и сами решили - надо 800 прибавить к текущей кодировке для Q7 2012года.
Для двухзонного климата у меня кодировка: 01008816 (спасибо DeMand)
kolyan31rus
Postby kolyan31rus » 31 Dec 2015, 09:32
Здравствуйте, приобретал у вас шнурок, много пользы он принес. Но немогу разобраться со следующим вопросом.У меня vw phaeton 2007г.в.3.0 дизель bmk, взял авто с неработающей вебасто, по диагностике выдавалась ошибка циркуляионного насоса и как следствие блокировка котла. Заменил насос, снял блокировку в 18 блоке 10 адаптация канал 3, стер ошибки, но котел молчит, жму на пульте дистанционного управления on загорается на нем зеленая лампочка и почти сразу красная и ничего не происходит, в головном устройстве настроек отопителя нет. Что можно сделать чтобы активировать отопитель?
Postby ilia2108 » 02 Jan 2016, 13:29
Выкладывайте какие ошибки есть сейчас.
Алех
Postby Алех » 14 Jan 2016, 09:47
Еще раз, подскажите пожалуйста как разблокировать отопитель после низкого уровня топлива? Пошагово. Заранее спасибо.
Postby ilia2108 » 14 Jan 2016, 13:07
Зайти в Адаптацию, выбрать 42й канал и сохранить единицу.
