Postby ilia2108 » 04 Dec 2018, 11:53
Добрый день! Помогите горю!
Решил сделать дубликат ключа читаю месяц наверно разные сайты тысячу форумов, так понял что ваш форум один из самых адекватных, теперь собственно о проблеме...
Машина AUDI A6 C6 2006г. с системой без ключевого доступа. Имеется всего один ключ а нужно 3 чтоб один похоронить для авто запуска и один для спокойствия души висел дома на крючке мало ли что может произойти с рабочим.
Рабочий ключ 4F0837220F 433 Mhz нашел в объявлений точно такой же (4F0837220F 433 Mhz) так же с системой без ключевого доступа машина с которой ключ разбита и утилизирована остался только ключ.
Как быть мужики спасайте жизненно необходим второй ключ)) дилеров нет мастеров в городе нет((.
К сведению есть рабочие 2 руки, Vag 12.12. VAS 5051 кажись... и мастер в 2400км от меня
Ключи привязываются с системой Допуск и запуск через сервер ВАГ. Как привязать по другому, я лично не знаю.
На A6 C6 без Кейлес привязывают с помощью Абритуса, но и он весьма и весьма не дешев.
Алмас
Postby Алмас » 04 Dec 2018, 12:56
А как же это?
Нам потребуется:
1. Сам ключ с чипом, который нужно "нарезать" в мастерской по изготовлению ключей
2. Код immo, который можно получить используя адаптер VAG-Tacho или VAG K+CAN Commander
3. Адаптер для диагностики (VAG-COM 311.2, 409.1, VCDS 805.1, 812.4, 908, 912 и прочие)
Процедура "привязки" ключа:
1. Блок Приборная панель, 11-Логин, ввести КОД иммо (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
9. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
10. Опросить память ошибок.
Postby ilia2108 » 05 Dec 2018, 14:41
А как же это?
Для более старых авто.
koshevoi
Postby koshevoi » 06 Dec 2018, 15:16
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли инструкция с самого начала поста для Фабия 2008 года? Есть только один раскладной ключ, код приборки нету. Какой адаптер нужно использовать чтобы прописать новый ключ? Спасибо.
Если иметь пин, то подойдет. Но его оттуда ничем дешевым не вытащить, нужен проф. адаптер, например Абритус.
Во первых спасибо за ответ. Долго искал как еще можно вытащить пин. Нашел на одном зарубежном форуме где можно загрузить дамп EEPROM-а и добрые люди вытаскивают из него пин. В связи с этим очередной вопрос, если можете подсказать чем можно считать дамп EEPROM-а?
Postby ilia2108 » 07 Dec 2018, 10:55
Здравствуйте,
Точно не скажу, дампами мы не занимаемся. Но он там криптованный, думаю тоже что-то сложное нужно, типа Iprog.
koshevoi
Postby koshevoi » 07 Dec 2018, 11:33
Спасибо большое. Видимо, все таки придется обратиться к специалистам.
DIMAZP
Postby DIMAZP » 08 Jan 2019, 13:00
Всех с Новым годом и Рождеством!!! Спасибо Вашему сайту и особенно Илье, за Вашу помощь!!! Перепрограммировал родной ключ - все получилось!!! Однако второй ключ не прописывается (куплен на Алли, маркировка такая же) . Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо!!!
Postby ilia2108 » 09 Jan 2019, 11:40
С праздниками — взаимно)
Ключи по номерам идентичны?
Какой чип стоит у китайцев?
DIMAZP
Postby DIMAZP » 13 Jan 2019, 14:07
Добрый день, Илья!!! Получил следующее:
434MHz ID48 Chip
1K0 959 753 G
Postby ilia2108 » 14 Jan 2019, 09:32
434MHz ID48 Chip
1K0 959 753 G
По описанию такой чип и нужен, но никогда не сталкивался с новыми ключами из китая, полагаю там чип стоит не подготовленный, отсюда и невозможность его прописать. Если покупать оригинальный ключ под конкретное авто, там чип подготавливается.
Лушче докупить отдельно поготовленный чип или отнести этот знающему человеку с программатором, думаю покупать свой смысла нет, по цене несопоставимо, да и разобраться в нем дело далеко не простое.
