Postby Amx77 » 16 May 2016, 08:35
Добрый день, не могу скачать данную версию, скачивание блокирует Smartsreen. Виндовс 7 32 бит. 15.7.2 скачива тая и устанавливается без проблем.
Postby gsergiy » 16 May 2016, 11:41
Вчера попробовал на Поло 1.4 дизиль 2006 года подключить.Такая же история,первое подключение,горит зеленый светодиод,при тесте кан неготов и просит обновить с 1.84 на 1.94,как всегда пишет НЕВОЗМОЖНО обновить,пробую выбирать и вручьную и автоопредилением,пытается установить связь, и выдает ошибка связи,и необходимость пройти правильный тест в настройках,возврат в настройки и ставлю и с Каном и без кана и опять предложение обновить и опять невозможность обновить. И так этот бег покругу на 3х машинах.Купил а низапустить ниработать ниполучается.Я так понимаю он без обновления на 1.94 работать небудет ни с версией 15.7.1 ни с 15.7.4.Вопрос.Как его обновить и как запустить в работу?
Postby ilia2108 » 16 May 2016, 21:17
Дорестайлинговый (7LA) диагностируется без CAN.Поставил в настройках "без CAN шины" - вручную выбрал модель и запустил сканирование. Разве touareg 2006 не поддерживает CAN-шину?
Postby futurama » 19 May 2016, 16:34
Попробуйте английскую версию. В ней также будет не совпадать или как надо?Наконец то появились Заданное и Фактическое давление наддува и параметр отображающий "Коэффициент лямбда" названный правда "Ток лямбда зонда"(?). Теперь о грустном, цифры откатов по зажиганию как были белибердой так и остались, тоже самое касается и счётчика пропусков зажигания по цилиндрам. Так же, как не было так и нет параметра Соотношение воздух/топливо".
В английской версии тоже самое. Заберите обратно эту гадость и верните мне деньги. Китайский шнурок за 1000 рублей работал корректно, а ваша лицензионная программа и 500 рублей не стоит!
Postby ilia2108 » 19 May 2016, 18:55
Если вы не можете найти нужные параметры в Измерениях, скорее всего просто не там ищите.Попробуйте английскую версию. В ней также будет не совпадать или как надо?Наконец то появились Заданное и Фактическое давление наддува и параметр отображающий "Коэффициент лямбда" названный правда "Ток лямбда зонда"(?). Теперь о грустном, цифры откатов по зажиганию как были белибердой так и остались, тоже самое касается и счётчика пропусков зажигания по цилиндрам. Так же, как не было так и нет параметра Соотношение воздух/топливо".
Касаемо касаемо вашей претензии, напишите ан sales@avtoadapter.ru, также укажите там свои данные и дату покупки, решим проблему.
Postby futurama » 19 May 2016, 20:53
О данной проблеме я вам пишу с момента покупки этого шнурка, с ноября 2015 года! Вот здесь, в середине страницы моё первое к вам сообщение http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.p ... &start=110
Как тогда писали, так и сейчас продолжается: "не там ищите", "не туда смотрите", "мы не виноваты" и т.д. и т.п. Я вашим специалистам скриншоты отправлял со списком всех измеряемых величин в программе. После этого они признали отсутствие параметров о которых я писал и постепенно съехали с темы. И вот теперь всё сначала "не там ищите".
Postby ilia2108 » 20 May 2016, 22:19
Надеюсь, претензию разрешим и вас удовлетворит решение.О данной проблеме я вам пишу с момента покупки этого шнурка, с ноября 2015 года! Вот здесь, в середине страницы моё первое к вам сообщение http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.p ... &start=110
Postby gsergiy » 21 May 2016, 00:51
Мне наверно тоже вернуть ваш шнурок непрошивающийся.Потому что ни в тех поддержке ни здесь ниотвечают.И я сам себе вопросы задаю а ни работаю им,валяется месяц без дела.Благо других диагностик достаточно для перекрытия.
Postby николаич » 21 May 2016, 13:39
Доброго дня. Подскажите, раньше для активации обновления с 12 на 14 версию нужно было отдельно получить к ней файл реестра. А сейчас с 14 на 15 какие манипуляции необходимы для установки и активации???Скачивайте, ставьте, она по умолчанию в отдельную папку установится. Как запустите, старую можно удалять.Обновлять поверх можно?
Спасибо.
Postby ilia2108 » 21 May 2016, 14:31
Переактивация при таком обновлении не требуется.Доброго дня. Подскажите, раньше для активации обновления с 12 на 14 версию нужно было отдельно получить к ней файл реестра. А сейчас с 14 на 15 какие манипуляции необходимы для установки и активации???Скачивайте, ставьте, она по умолчанию в отдельную папку установится. Как запустите, старую можно удалять.Обновлять поверх можно?
Спасибо.
