Postby ilia2108 » 27 Dec 2015, 12:52
alex0732, ответил вам на Тигуан клубе вчера: никак не попасть если блок не поддерживает длинного кодирования. Продублирую еще ссылку на подробное описание тут.
imax57
Postby imax57 » 14 Jan 2016, 10:06
Друзья подскажите, а когда решиться проблема с такой вот ошибкой? Скриншот взял в новостях avtoadapter(Новость "15.7.2 в работе"), но у меня выскакивает такая же ошибка когда пытаюсь открыть длинное кодирование по автомобилю Skoda Rapid 2016(MQB).
Postby ilia2108 » 14 Jan 2016, 13:10
Посылайте автоскан авто с описанием где такое появляется на labels@avtoadapter.ru, будем дорабатывать. "Когда" с ходу сказать не могу, постоянно дорабатываем что-либо, главное — пришлите чтобы мы видели в какую сторону капать!
Anton
Postby Anton » 16 Jan 2016, 13:49
Купил кабель VCDS 15.7.1 после активации программы получилось активировать некоторые функции. Сегодня снова подсоединив кабель к ноутбуку, компьютер не видит шнур. Пишет, что возможно не установлен драйвер. Я пытаюсь обновить драйвер из установленной папки с программой пишет что автоадаптер готов к работе и обновление драйвера не требуется. Где можно скачать драйвера на 32 разрядную ОС ХР?
awas
Postby awas » 16 Jan 2016, 22:38
Сегодня пытался, но не смог снять лог на машине с UDS протоколом.
Файл лога оказывается пустой. Это и в английской версии и в русскоязычной. Проблема известна?
Postby ilia2108 » 17 Jan 2016, 23:37
Драйвера в папке с установленной программой. Как шнур определяется в диспетчере устройств?
Как именно делаете и что именно в логе?
psionic
Postby psionic » 20 Jan 2016, 00:08
Привет!
Подскажить как быть тем у кого ноут один, антивирус запаролен и довить в исключение не представляется возможным????
Postby ilia2108 » 20 Jan 2016, 14:11
Привет!
Не знаю к сожалению, наверное только связаться с системным администратором.
awas
Postby awas » 20 Jan 2016, 21:28
Выбираю данные из списка, нажимаю LOG, и START.
В итоге имеем это:
http://zalil-slil.rusfolder.net/files/44656785
http://zalil-slil.rusfolder.net/files/44656786
http://zalil-slil.rusfolder.net/files/44656787
Один из файлов частично с данными, это был тест на месте. А пустые файлы откатывались минут по 10 и в итоге имеем, что имеем.
И кстати, данные в измерениях не в полном объеме соответствуют реальности.
Яркий пример: при перебоях в реальном 2 цилиндре, в данных видим увеличение в 4 цилиндре. :D
Уж не знаю чей косяк, возможно это от Ross Tech идет.
santa
Postby santa » 21 Jan 2016, 02:04
Проблемы с кодированием блока афс на VCDS 15.7.1
на прошлых версиях все работало нормально,а теперь вот такая хрень!
на трех блоках пробовал результат один
