Postby ilia2108 » 03 Dec 2015, 14:57
Блок не поддерживает судя по всему, либо в «российском» исполнении пробег где-то еще пишется, распознается некорректно.
Postby Romario » 19 Dec 2015, 12:27
Парни, в Win10 не хочет ставиться c драйверами USB3.0. Версия 14.10 встает без вопросов, а вот 15.7.1 не хочет. Проверку драйверов отключил.
Код ошибки 267. Неправильный путь к папке. Я хз!
tyler30rus
Postby tyler30rus » 19 Dec 2015, 15:59
тоже не смог поставить на win 10, а еще новая версия прежде чем ставиться удалила драйвер, опять пришлось эту свистопляску с перезагрузкой и установкой драйвера в режиме "не проверять подпись" проделывать!
Дай те знать когда допилите новую версию на win 10 !!!
Postby Romario » 19 Dec 2015, 23:41
Танцевал с бубном полдня!
Касперский убивал экзешник запуска приложения на корню. Вписывать в исключения запарился. Но... к концу дня Каспер перестал блокировать установленное приложение.
Как-то тяжко.
Как-то тяжко.
Postby ilia2108 » 20 Dec 2015, 17:47
Драйвера одинаковые, при переходе с 14 на 15 версию их можно вообще не обновлять.
Postby Romario » 22 Dec 2015, 21:18
Драйвера, может, и одинаковые, но почему Каспер беснуется? С предыдущей версией такого не было. Нынче обкладывает по полной.
Postby ilia2108 » 23 Dec 2015, 11:54
Некоторые антивирусы ругаются на упаковщик. Нужно добавлять программу в исключения антивируса, вирусов там нет.
- 2011valery
Postby 2011valery » 24 Dec 2015, 03:27
Купил у вас 12.12. около года назад,т.к. 11.11. перестал работать и требовал регистрацию.Обновился до15.7 и работал нормально.Вчера выскачило окно-неопознанное USB.Переставил прогу и драйвера-не помогло.Иногда отваливалась связь при шевелении провода.Припаял новый провод-результат тот-же.Похоже дело в железе. P.S. Лежит уже полгода ваг-тахо с такой же проблемой-знающий человек смотрел,сказал что слетела прошивка.Заранее благодарен
Винда 7-32б
Postby ilia2108 » 24 Dec 2015, 11:54
Надо показывать инженеру по гарантии, сейчас скину его контакты.Купил у вас 12.12. около года назад,т.к. 11.11. перестал работать и требовал регистрацию.Обновился до15.7 и работал нормально.Вчера выскачило окно-неопознанное USB.Переставил прогу и драйвера-не помогло.Иногда отваливалась связь при шевелении провода.Припаял новый провод-результат тот-же.Похоже дело в железе. P.S. Лежит уже полгода ваг-тахо с такой же проблемой-знающий человек смотрел,сказал что слетела прошивка.Заранее благодаренВинда 7-32б
Postby alex0732 » 26 Dec 2015, 22:45
Доброго времени суток.
В 3-м блоке при попытке войти в кодирование имеем сообщение, предлагающее активировать косвенный контроль давления в шинах, или обратиться к дилеру или на форум. Я выбрал форум
При этом в длинное кодирование входа нет.
Вопрос: как туда все-таки попасть?
Пробовал принять предлагаемую кодировку или не принять - в длинное кодирование не попадаю.
Если принять - имеем ошибку АБС, вернул обратно.
Машина 13-го года, прошивка блока 14-я. Если подробно, вот:
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-109.clb
Номер детали SW: 5N0 614 109 BJ HW: 5N0 614 109 BC
Компонент:: J104 C6 450M V4DB 0014
Ревизия: --H07--- Номер лицензии: 00000006464906
Кодировка: 0033797
Код сервиса:: WSC 24034 001 1048576
VCID: 74EDCBA0170D819E49-8020
Как попасть в длинное кодирование блока АБС?
Кодировка: 0033797
