Нет, не обновляли. Когда выйдет обновление мы об этом напишем, не переживайте вы этого не пропустите.Здравствуйте!Пока не успели обновить.Вы ещё не положили на сайт обновлённую версию? Стоит подождать или будет не скоро, а то я скачал, но устанавливать пока не решился, жду обновлённую.
Скажите пожалуйста, обновилась ли программа по ссылке для скачивания, или там пока непропатченная версия с присущими ей недостатками, описанными в начале данной темы?
Хочется скачать "доработанный" вариант.
Спасибо.
Postby ilia2108 » 22 Apr 2015, 12:32
Postby const » 22 Apr 2015, 13:38
Обновился на нетбуке асус. Система вин ХР. Обновление прошло штатно. Стало чуть шустрее запускаться и проверяться. Однако шарану 08 года разработчики внимания практически не уделили.
Re: Отзывлуйсы и комментарии к VCDS 14.10 от AVTOадаптер VAG
Postby Sergey65 » 26 Apr 2015, 20:58
Добрый вечер! Скачал версию 14.10. При открытии пишет "отказано в доступе к указанному устройству, пути или файлу. Возможно у вас нет нужных прав доступа к этому объекту". То же самое стало с 11 и 12 версией. Подскажите, пожалуйста, что делать.
Postby ilia2108 » 26 Apr 2015, 23:53
Или дело в правах администратора. Или в настройках уровня безопасности системы. Это Виндоус не даёт открыть файлы.Добрый вечер! Скачал версию 14.10. При открытии пишет "отказано в доступе к указанному устройству, пути или файлу. Возможно у вас нет нужных прав доступа к этому объекту". То же самое стало с 11 и 12 версией. Подскажите, пожалуйста, что делать.
Postby Sergey65 » 27 Apr 2015, 20:25
но до обновления и 11 и 12 работали бес проблем.
вопрос
можно ли все удалить и поставить по новой 11 купленную у вас года 2 назад
только не помню дату и номер заказа. спасибо.
вопрос
Postby ilia2108 » 27 Apr 2015, 20:47
Если вы так и не запустили 14-ю версию и не обновляли прошивку адаптера - можно.
Но я бы советовал разобраться с системой и поставить 14.10
Восстановить данные заказа - пишите на sales@avtoadapter.ru
Postby Sergey65 » 27 Apr 2015, 21:11
спасибо за помощь.
проблема в каспере
спасибо
проблема в каспере
спасибо
Postby leman » 28 Apr 2015, 11:40
Пока только установил, не тестировал.
При установке выскочила ошибка на этапе установки драйверов под USB 3.0 (отметил дополнительно галочкой в меню установщика). Насколько я понял, в установочном архиве просто отсутствует папка "Special drivers" или типа того, в которой дрова под 3.0 должны лежать.
Postby николаич » 28 Apr 2015, 12:30
Доброго дня всем. Так 14 я уже обновлённая на автоадаптере или нужно ещё подождать?
Postby ilia2108 » 28 Apr 2015, 17:38
Еще не сделали.Доброго дня всем. Так 14 я уже обновлённая на автоадаптере или нужно ещё подождать?
