ошибка дроссельной заслонки
Re: ошибка дроссельной заслонки
Postby ilia2108 » 02 Jul 2013, 07:21
Заменить его физически, прописать кодировки из старого в новый, потом в канале 050 адаптации ввести логин иммо.
driven3000
Postby driven3000 » 10 Aug 2013, 17:58
Здравствуйте:-) поменяли эбу , посмотрел 064 канал. Все тоже самое. Прямые линии, не реагирует на педаль газа. Что можете сказать? Машина работает получше посмотрю будет ли ошибки вылазить.
Postby ilia2108 » 12 Aug 2013, 15:51
Какой ВАГ номер нового блока?
driven3000
Postby driven3000 » 13 Aug 2013, 20:39
Такой же как и стоял. Ошибка снова вылезла:-( если надо могу посмотреть конкретные цифры и написать
driven3000
Postby driven3000 » 15 Aug 2013, 09:34
06а906033кв ваг номер
Postby ilia2108 » 15 Aug 2013, 11:04
Такое может быть что данный конкретный блок не выдаёт инфу по этому каналу.
Вы процедуру адаптации делали? На первой странице данной темы я её описывал.
driven3000
Postby driven3000 » 15 Aug 2013, 11:50
Да делали у официальных дилеров. И сами. Не помогает. Может проблема быть а сигналке? Ее все таки к кан шине цепляли. Или просто где то в проводке
Postby ilia2108 » 16 Aug 2013, 10:52
Ну тогда, получается, вы сами ответили на свой вопрос - где-то есть проблема в электрике, что-то губит дроссели.
Нужно отдавать машину правильному электрику, чтобы всё проверял-прозванивал.
driven3000
Postby driven3000 » 17 Aug 2013, 07:52
Сигналка поставлена официально. Как раз проблема почти сразу и появлялась. Проверять провода где подключена она или еще где то есть место куда надо обратить внимание
Postby ilia2108 » 17 Aug 2013, 11:23
В любом случае это доп. оборудование и надо смотреть всю его установку.
Но в принципе не факт что это именно сигналка, может просто что-то где-то коротит.
