Postby vizavi » 21 Aug 2015, 16:07
Обновился до 14.10, всё норм, только при работе с контроллером АБС подсказки на буржуйском. Попробую дать картинку
VW Golf 5 1,6 MT BSE 2007
Postby ilia2108 » 21 Aug 2015, 16:36
Делайте запрос на labels@avtoadapter.ruОбновился до 14.10, всё норм, только при работе с контроллером АБС подсказки на буржуйском. Попробую дать картинку
Посылайте автоскан и описание — где не хватает перевода.
Будем включать изменения при обновлении программы.
Postby vizavi » 23 Aug 2015, 12:21
Уже заслал.Делайте запрос на labels@avtoadapter.ru
Postby jonni.e » 25 Aug 2015, 16:39
После обновления было замечено: 1.при работе с Ниссан микра коды ошибок стал отображать иероглифами.
Postby ilia2108 » 25 Aug 2015, 20:08
В НЕ-ваг такое есть, поправляем.После обновления было замечено: 1.при работе с Ниссан микра коды ошибок стал отображать иероглифами.
Postby xDee » 28 Aug 2015, 20:05
Доброго времени суток.
Не работает с RNS-510 ревизии 2013/2014 года (3C8 035 680). Настройки там естесна по сравнению со предыдущими ревизиями RNS не поменялись, но Avtoadapter ее не видит.
Иероглифы повсюду в !Расширеной идентификации"
Postby ilia2108 » 28 Aug 2015, 20:25
xDee, по первой проблеме — шлите полный автоска на labels@avtoadapter.ru, добавим в следующие обновления программы.
по второй — уже в работе, сделаем в первое же обновление.
Postby xDee » 28 Aug 2015, 22:33
По первой проблеме шлю сканы раз в полгода, начал год назад когда была версия 12.12.xDee, по первой проблеме — шлите полный автоска на labels@avtoadapter.ru, добавим в следующие обновления программы.
Вы хоть в первую пятилетку лейбл добавьте...
Postby Stevee » 29 Aug 2015, 22:39
Ребят. ну ничерта же не решено! CDNC это один из самых распространённый мотор, ладно б редкий какойнибудь, а то самый обычный 2.0TFSI. А есть значения которые нельзя проверить логически, и где теперь уверенность что там тоже не лажа ?Но LittleTOXA на АК сказал решено в 14-й, значит решено.
Я только ради этого обновил на 14 версию, и получается зря, положительных изменений я не заметил, а вот хуже стало
Верните хотя бы английский язык, тебе вообще ничего не понятно, куча кривых значений, перепутаны коленвалы и распредвалы, какито непонятные значения, например "Значения приостановок" , "значения отмен" и т.д
ВОТ навсякий случай кусок лога про двигатель :
Code: Select all
Контроллер 01: Двигатель
Номер детали контроллера: 8K2 907 115 AE
Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TF H09 0002
Код ПО: 0104000C185F0060
Код СТО: WSC 06324
VCID: 72E1CDB8A5198FB169F-8027
Расширенная идентификация/FAZIT
Идентификация: BPG-810
Ревизия: ECH09---
Дата: 12.11.11
Код производителя: 1242
Тестовый код: 2116
Сост. прошивки
Попытки программирования(приложение): 0/0/0
Успешные попытки(приложение): 0/0/0
Дата прошивки: 00.00.00
Разное
Код оборудования: 8K2 907 115 L
Название СТО в системе: DET
ASAM установки: EV_ECM20TFS0118K2907115AE
ASAM установки ревизия: 001003
Инфо о машине
Номер шасси: WAUZZZ8K3CA10ХХХХ
Код дв-ля: CDNC
Инфо Автоадаптера:
Описания: 06H-907-115-CAB.clb
Готовность: Скрипт недоступен
ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AE.rod
Postby Stevee » 01 Sep 2015, 16:34
есть идея, что мне нужен файл 06H-907-115-CDN.clb вместо 06H-907-115-CAB.clb - который берёт vcds
