vadimus
Postby vadimus » 21 Apr 2015, 15:44
:!: Небольшое уточнение :!:
Для того чтобы создавались log-файлы, необходимо вручную создать папку Debug в папке с установленной программой (по умолчанию располагается на диске C по адресу C:/AVTOадаптер VAG 14.10).
В следующем же апдейте это будет учтено и включено (вручную больше делать не придется), на днях выпустим.
Вы ещё не положили на сайт обновлённую версию? Стоит подождать или будет не скоро, а то я скачал, но устанавливать пока не решился, жду обновлённую.
Postby ilia2108 » 21 Apr 2015, 15:47
Пока не успели обновить.
николаич
Postby николаич » 21 Apr 2015, 15:58
Ждём!
dimas2525
Postby dimas2525 » 21 Apr 2015, 19:17
На Vista не запускается, пишет "Другие изменения оборудования не допускаются...
От админа, то же самое.
Postby ilia2108 » 21 Apr 2015, 19:22
Это с активацией что-то не так. Получать код надо строго с того ПК на котором будете использовать программу. И не менять конфигурацию оборудования с момента получения кода, до внесения в реестр файла-ключа.
Теперь нужно удалить ключ: http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... &Itemid=53
dimas2525
Postby dimas2525 » 21 Apr 2015, 22:01
Ранее уже была установлена версия 12.12 (шнурку уже пару лет)
При обновлении нужна повторная активация?
Postby ilia2108 » 21 Apr 2015, 22:15
Вообще - нет.
dimas2525
Postby dimas2525 » 21 Apr 2015, 22:41
Ключ удалил, отправил код на активацию, пришел ответ
"Здравствуйте.
Данные о заказе отсутствуют , пожалуйста, уточните где, когда и у кого покупали адаптер."
Покупал у вашего сотрудника при встрече, примерно два года назад. Какие еще данные нужны?
Postby ilia2108 » 21 Apr 2015, 22:47
"Здравствуйте.
Дата и номер заказа. Узнать можно на sales@avtoadapter.ru
maksstranger
Postby maksstranger » 22 Apr 2015, 10:42
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, обновилась ли программа по ссылке для скачивания, или там пока непропатченная версия с присущими ей недостатками, описанными в начале данной темы?
Хочется скачать "доработанный" вариант.
Спасибо.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
