Эти значения долны меняться так же как в % меняются.
ошибка дроссельной заслонки
Re: ошибка дроссельной заслонки
Postby ilia2108 » 25 Jun 2013, 22:31
Получается, умер (умирает) ЭБУ.
driven3000
Postby driven3000 » 26 Jun 2013, 05:11
такая проблема могла быть с завода? как заводской брак? или тут уже что то официалы накрутили
driven3000
Postby driven3000 » 26 Jun 2013, 07:59
еще подскажите пожалуйста как выбрать ЭБУ, по вин коду бьются 3 разных эбу разной стоимости. и как его менять? вытащил старый, поставил новый и обучил дроссель и все?
Postby ilia2108 » 26 Jun 2013, 12:03
По причине сказать сложно - такое случается.
По привязке нового - зависит от поколения иммо. Какой год авто?
Новые, на сколько я понимаю можно только у диллера прошить с сервером ВАГа.
Покупать новый нужно 100% идентичный данному. ВАГ номер полностью должен совпадать, включая буквы после цифр.
driven3000
Postby driven3000 » 26 Jun 2013, 19:56
машина 08 года. этот номер ваг ЭБУ только на самом эбу можно узнать или при диагностике именно он высвечивается? вот тут например есть этот номер ваг ? http://www.fayloobmennik.net/2969769 это для АБС-ЕСП. а надо для контроллера двигатель так ?
Postby ilia2108 » 27 Jun 2013, 10:43
Конечно, можно. При входе в блок есть такое окошко - ваг номер. Естественно, вам нужен ЭБУ двигателя (01).
Для замены его нужно знать код иммо.
driven3000
Postby driven3000 » 27 Jun 2013, 13:29
такой вопрос. я этот ваг номер спишу. а вот придут мозги мне, там на них есть этот ваг номер ? и еще где можно код иммо узнать? только у официалов?
driven3000
Postby driven3000 » 27 Jun 2013, 14:52
и такой вопрос. могут у меня мозги стоять не от моего авто? а то авто стояло год в салоне, да и после их гарантийной замены дросселя 1.5 года не было ошибок. могли они туда другой эбу поставить?
Postby ilia2108 » 27 Jun 2013, 21:37
Он либо на бирке с ключами, либо вычитывать специальными приборами надо. Если вы в Москве - можем вычитать, оращаться к ЛиттлТохе.такой вопрос. я этот ваг номер спишу. а вот придут мозги мне, там на них есть этот ваг номер ? и еще где можно код иммо узнать? только у официалов?
На блоке должен быть конечно написан ваг номер.
Если полтара года не было проблем - ясно что само вышло из строя.и такой вопрос. могут у меня мозги стоять не от моего авто? а то авто стояло год в салоне, да и после их гарантийной замены дросселя 1.5 года не было ошибок. могли они туда другой эбу поставить?
driven3000
Postby driven3000 » 28 Jun 2013, 06:30
понял) спасибо) а когда я говорил про 1.5 года то имел ввиду что сначало ошибка была с пробега 1500 т км. потом где то на 35 т км заменили дроссель по гарантии. и вот тогда 1.5 года не было ошибок но двигатель начало дергать на хх. по тахометру устойчиво работает. а если смотреть на двигатель то подергивается. и как гарантия закончилась снова та же ошибка выскакивать начала. поменяли дроссель но не помогло. странно как то ЭБУ дохнет однако)))
я не с москвы, с челябинска( не подскажите процедуру замены ЭБУ?
