Датчик износа тормозных колодок
antoni(86)
Re: Датчик износа тормозных колодок
Postby antoni(86) » 02 Nov 2011, 06:44
[quote="SamFM"]Мистика какая-то.
А какой у Вас сейчас код в приборке?
01062?[/quote
нет сейчас код 00062. Я ничего не менял если вдруг возникнет вопрос.
Код сервиса WSC 19411
Postby SamFM » 02 Nov 2011, 20:33
В принципе, в приборке нет кодирования функции предупр. об износе колодок. Но, как сказал LittleTOXA, скорее всего там напрямую датчики износа соединены с приборкой и нужно проверять проводку/искать обрывы цепи (или замкнуть самому PINы нужные, чтобы обмануть приборку).
Я бы ещё попробовал на всякий случай код 00162. Если ничего не изменится, верните код обратно на старый и копайте электрику.
antoni(86)
Postby antoni(86) » 04 Nov 2011, 09:17
А какие PINы?
Подскажите пожалуйста.
P.S. Благодарю за помощь.
verajohn
Postby verajohn » 04 Nov 2011, 18:30
Если индикация загорается при нажатии на тормоз, то это горит проверка задних тормозных ламп. Значек очень похож на износ передних тормоз. колодок.
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 5 guests
