Помогите не работает программа
Bimba
Re: Помогите не работает программа
Postby Bimba » 14 Nov 2013, 22:40
Всё сделал по инструкции
начиная от драйверов и безопасного режима, до ЕПТ файла
спасибо-Епт файл получил но ситуацию это не изменило((
На шнурке всё красиво прописано но при подключении к авто диод горит красным и хоть ты тресни!
Просто подключая к авто, без нетбука, через несколько секунд он (диод) должен был загореться зеленым но этого не происходит(((
и как это вылечить??
Bimba
Postby Bimba » 16 Nov 2013, 23:39
http://clip2net.com/s/6bORYY
Bimba
Postby Bimba » 18 Nov 2013, 10:07
и снова тишина!!!
продавать шнурки умеют)))
а вот поддержку оказать....намного сложнее
и Это.... команда! ХА !
Postby ilia2108 » 18 Nov 2013, 13:14
Если точно всё делаете строго по инструкции и она не помогает, то может помочь только перепрошивка адаптера нашим специалистом. Отправлять туда-обратно почтойроссии, в зависимости от чипа адаптера может стать обновляемым или остаться 11.11.2.
Стоит 1000 рублей.
Postby ilia2108 » 18 Nov 2013, 13:16
Но вообще по идее должна помочь инструкция, если сделать всё правильно, строго по ней.
Bimba
Postby Bimba » 18 Nov 2013, 19:06
Делал всё строго по инструкции, строже не бывает, не помогло((
Bimba
Postby Bimba » 18 Nov 2013, 19:11
Стоит 1000 рублей.
Перепрошивка? А что ещё прошивается в моём случае?? Манипуляции над FT232 результата не дали. О каком чипе адаптера идёт речь и ещё с возможностью обновлений?
Postby ilia2108 » 20 Nov 2013, 14:59
Только в случае FT232RL и atmega162 будет обновляемый.
Bimba
Postby Bimba » 20 Nov 2013, 19:24
у меня точно FT232BM а вот про atmegu не скажу
я могу что то сделать сам, автономно?
или всё же придётся высылать вам?
Postby ilia2108 » 21 Nov 2013, 13:05
Нет, автономно это не делается, нужно специальное оборудование.
