Postby николаич » 01 Aug 2015, 18:19
Вбей в поиске примерно так. Отключение обязательной подписи драйверов на WIN 10 и будет тебе счастье со всеми подробностями.
Postby Romario » 01 Aug 2015, 22:53
На самом деле я уже ответил, со всеми подробностями. Но моего поста нет. Фигня какая-то.Какой вариант?Не нашел этот вариант в 10-ке
Я нашел все описанное в 10-ке.
Попробую снова.
Пуск>Параметры>Обновление и безопасность. Далее> Восстановление > Особые варианты загрузки > Перезагрузить сейчас
Дальше все, как было описано ранее под 8-ку с F7 и прочим.
Все встало. Драйвера встали. Машину увидел. Даже колодки сзади смог поменять!
Всем удачи!
Postby towka » 06 Aug 2015, 09:54
Половина текста в программе отображается знаками вопроса.Как это поправить?
- scrn_sht_avto_adapter_vag_2.png (62.6 KiB) Viewed 3332 times
- scrn_sht_avto_adapter_vag_3.png (20.97 KiB) Viewed 3332 times
Postby ilia2108 » 06 Aug 2015, 11:21
С кодировками проблема.
Откройте редактор реестра (Win+R).
Найдите в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage запись 1252, и измените её значение на c_1251.nls. После чего найдите файлы С_1251 и С_1252, расположенные в C:\WINDOWS\system32. ФайлС_1251 скопируйте в другую папку и переименуйте в С_1252. Файл С_1252 удалите, а вместо него поместите файл С_1252, полученный на предыдущем действии.
Перейдите по пути: Пуск → Панель управления → Язык и региональные стандарты → Дополнительно и выберите в части окна «Текущий язык программ, не поддерживающий Юникод» Русский (Россия). После чего перезагрузитесь – проблема с кодировкой больше не должна вас беспокоить.
Postby towka » 06 Aug 2015, 15:39
Спасибо, проблема решена. В реестре и региональных стандартах уже было все выставлено ранее. Для других программ этого было достаточно.С кодировками проблема.
Помогла только принудительная подмена файла С_1252 файлом с_1251. Удалить(переименовать) старый файл С_1252 можно программой Unlocker. простая замена не работает. ОС: Windows 7 Prof EN
Просьба к разработчикам: в будущих версиях программы при русификации использовать юникод.
Postby audiA6 » 07 Aug 2015, 11:34
Привет Илья, последний раз писал 10 июля и до сих пор ни привета ни ответа.....Не всегда можно сразу найти лейблы, иногда требуется весьма продолжительное время.Вторая неделя прошла, а ответа НИКАКОГО..........................
Postby ilia2108 » 07 Aug 2015, 13:33
Заявок море. Постараемся все рассмотреть и по возможности добавить в первое же обновление программы.Привет Илья, последний раз писал 10 июля и до сих пор ни привета ни ответа.....
Clearradio
Postby Clearradio » 10 Aug 2015, 12:50
Всем Доброго!
Вчера столкнулся с неприятной ситуацией.
Авто audi а3 8V кузов.
При входе в блоки 09, 19, 46 программа сообщила, что нет расшифровок по этому авто и вы могли бы помочь направив нам сведения выгруженные из двух позиций (что именно не помню, но могу сделать) при этом в самих блоках при выборе кодирования галочки стоят, а расшифровки пунктов нет.
Вопрос.
Когда появятся апдейты для этой машины?
Возможно на самом деле стоит что-то выгрузить и направить Вам?
С Уважением,
Евгений Е. Жуков
Вопрос.
С Уважением,
Евгений Е. Жуков
Postby ilia2108 » 10 Aug 2015, 12:53
Здравствуйте!
Посылайте полный автоскан авто с описанием чего не хватает на labels@avtoadapter.ru
Будем дополнять базу лейблов и включать их в будущие обновления программы.
Postby diwer » 10 Aug 2015, 15:55
Отправлял автоскан с аналогичной проблемой на labels 29/05/2015. Ни ответа ни привета.Здравствуйте!
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 4 guests
