То есть сейчас стоят на одном ПК две программы — при прочих одинаковых условиях, одна работает нормально, другая выдаёт ошибки связи?проблема не в сигналке или каком-то оборудовании авто... а скорее всего в версии 15.7.4 т.к. при запуске 15.7.1 (не удалял) проблем не обнаружил... и их заметил после перехода на 15.7.4 ... ранее работало все нормально...
Postby ilia2108 » 20 Oct 2016, 22:09
Postby LASER » 21 Oct 2016, 09:42
ну да.. как-то так...То есть сейчас стоят на одном ПК две программы — при прочих одинаковых условиях, одна работает нормально, другая выдаёт ошибки связи?проблема не в сигналке или каком-то оборудовании авто... а скорее всего в версии 15.7.4 т.к. при запуске 15.7.1 (не удалял) проблем не обнаружил... и их заметил после перехода на 15.7.4 ... ранее работало все нормально...
да стоит 2 программы (не удалял старую)
при замене масла в акпп запускал 15.7.1 смотрел температуру... не очень быстро соединялась, но не 1-й ошибки связи не было!
1 раз запустил при этом 15.7.4 до ошибки не дождался, но соединялся заметно дольше чем 15.7.1
как нибудь еще раз проведу такую проверку работы программ..
Postby ilia2108 » 21 Oct 2016, 11:42
Если не трудно отпишитесь по результатам проверки, надо установить в чем проблема.
Postby Virin1973 » 31 Oct 2016, 14:34
Вот и я встретился с проблемой подключения, но только к 9ому блоку. Проблем с подключением к другим блокам нет... Вылазит как при автоскане, так и если напрямую заходить в блок и именно к 9ому блоку. В это же время спокойно заходит в приборку, двигатель или 5F. При автоскане пишет что не смогла зайти в 9ый блок, а все остальные блоки в машине успешно опрошены. Физическое отключение от машины и компьютера не помогает. Перезагрузка тоже не помогает.
Раньше такого не замечал. Сейчас после активации BlueTooth в 5F стал часто подключать шнурок, так как приходится перед каждым визитом к ОД доставать предохранитель чтобы не сбросились настройки.
Машина Тигуан 2016 м.г.
Что можете посоветовать?
Спасибо
Спасибо
VW Tiguan, 2016, 2.0TDI CLJA
Postby ilia2108 » 01 Nov 2016, 12:01
При работе с 09 блоком двери в авто должны быть не закрыты(не заблокированы), перед сканированием нажмите открыть двери на водительской двери.Добрый день!
Спасибо
Postby Virin1973 » 01 Nov 2016, 13:06
Спасибо за ответ. Проверю на днях. Но вроде как дверпи были открыты... По результатам отпишусь
Postby Virin1973 » 03 Nov 2016, 15:19
Сегодня проверил - приношу свои извинения - все работает как часики
Спасибо
Postby ilia2108 » 04 Nov 2016, 11:54
Рад помочь!Сегодня проверил - приношу свои извинения - все работает как часикиСпасибо
Postby Buck » 10 Nov 2016, 22:07
что-то перестал работать.
Снес все, ставлю 1574 на Win10 выдает следующее
Postby ilia2108 » 11 Nov 2016, 17:54
Ставьте по инструкции. Драйвера на 10 в ручную через диспетчер устройств при отключенной обязательной проверке подписи.что-то перестал работать.
