Postby николаич » 17 Jul 2015, 13:12
Хорошо, приду в гараж просканирую и сохраню, потом отпишусь, спасибо.
Postby николаич » 17 Jul 2015, 21:21
А как автоскан или файл вставить в сообщение?
Postby николаич » 18 Jul 2015, 09:13
Есть там такой пункт. И про число 32 сказано, а как правильно добавить это число? В общую сумму добавлять Чтоб так же пятизначное получилось или сзади присоседить 32, типа 0345632?Тут универсальных инструкций нет. На одной и той же модели/модификации могут быть установлены разные блоки и будет кодироваться по разному.Илья тут общие принципы использования программы, а я интересовался конкретными работами На пример установить блокировку замков при скорости 15 или 20 км/ч. Стрелки лампочки в панели приборов, разные адаптации и пр. Есть такие мануалы или ссылочки? А на сайте у вас процедуры нужные, но их там с десяток всего, ручник и ещё малость, не плохо бы пополнить базу знаний.
Заходите в свой конкретный блок и смотрите всплывающие подсказки.
Попробуйте зайти в 35 блок, в кодировку. Там будет число 5-значное, и будет как раз подсказка. Если там будет указан такой пункт про закрытие дверей (+32 - предположительно), это можно сделать, если сам блок не поддерживает — не будет.
Postby ilia2108 » 18 Jul 2015, 12:11
Прибавить арифметически.Есть там такой пункт. И про число 32 сказано, а как правильно добавить это число? В общую сумму добавлять Чтоб так же пятизначное получилось или сзади присоседить 32, типа 0345632?
Postby николаич » 18 Jul 2015, 17:48
Уже сделал Спасибо Илья и извини за тупые вопросы, просто предпочитаю уточнять чем Ах! и исправлять.
Postby Chapay33 » 19 Jul 2015, 18:07
Доброго всем времени сутокУ меня винда-7,64-х разряд, такая проблема-не могу обновить с 12.12 до 14.10.В конце установки ноут выдает такие сообщения
- IMAG0866.jpg (101.46 KiB) Viewed 1604 times
- IMAG0863.jpg (161.23 KiB) Viewed 1604 times
- IMAG0861.jpg (181.85 KiB) Viewed 1604 times
Postby николаич » 19 Jul 2015, 18:57
Отключи обязательную проверку подписи драйверов и запускай все файлы начиная с установщика от имени администратора.
Postby Chapay33 » 19 Jul 2015, 23:19
Спасибо!Установилось,но при попытке запуска программы с ярлыка на рабочем столе всплывает окошко с надписью "Другие изменения оборудования не допускаются.Свяжитесь с поддержкой Автоадаптер"Отключи обязательную проверку подписи драйверов и запускай все файлы начиная с установщика от имени администратора.
Postby николаич » 20 Jul 2015, 07:47
Попробуй Зайти в диспетчер устройств и обновить драйвера шнурка. Потом при первом включении программы делай всё по подсказкам. Да и при обновлении советуют держать шнурок подальше от источников помех, мобильника на пример, я например замотал его в полотенце и опустил в низ под кресло, так как телефонов несколько на столе было.
Postby николаич » 20 Jul 2015, 07:50
Может я в чём ошибаюсь, сам только в пятницу обновился. Илья появится часам к 10, думаю подскажет что нужно сотворить.
