TORWAR
Postby TORWAR » 02 Jul 2015, 12:56
уважаемый илья мне программа пишет после того как я ввел группу 35, нажми тормоз 10 раз что это значит, либо я туплю, можете написать пошагово, я сделаю и сброшу скриншот
Так не должно быть. Насос должер проработать 30 секунд и выключиться. Давайте скрины.
как файл уменьшить не лезет
Postby ilia2108 » 02 Jul 2015, 13:16
Любым способом...
Можно прокачать еще включив насос в Тесте исполнителей (левая-нижняя кнопка в правом блоке кнопок в контроллере двигателя). Там искать так же Transfer Fuel Pump (FP) test.
TORWAR
Postby TORWAR » 02 Jul 2015, 13:22
TORWAR
Postby TORWAR » 02 Jul 2015, 13:39
а это через тест
Alex13
Postby Alex13 » 02 Jul 2015, 14:15
Уважаемый Илья, про мою проблему с Q5 новостей нет ?
Postby ilia2108 » 02 Jul 2015, 14:50
Думаю не по тем адресам ищите, например, вместо блока комфорта — центральная электроника.
По пакртроникам не скажу, они должны быть на своём месте, контроллер 10. Они точно оригинальные у вас?
TORWAR,
пока не знаю как еще это делать, постараюсь узнать и отписаться тут.
Alex13
Postby Alex13 » 02 Jul 2015, 15:42
Всё оригинальное и причем здесь адреса, если я в вашей программе нажимаю на блок и получаю ответ, приведенный на моём скриншоте ?
audiA6
Postby audiA6 » 02 Jul 2015, 16:23
Добрый день! Активировалась программа хорошо, заработала, коечто сделал на машине, но при просмотре допизмерений сами названия измерения на английском. Знаю что должны быть на русском. Что делать и как?
Здравствуйте!
Посылайте полный автоскан на labels@avtoadapter.ru с описанием, где столкнулись с отсутствием перевода, будем исправлять.
в блоке двигателя. автоскан пока нет возможности отправить.
Илья, выслал автоскан на labels но до сих пор ни привета ни ответа: как будто обратился в пустоту.....
TORWAR
Postby TORWAR » 02 Jul 2015, 16:45
Любым способом...
я так думаю что ответа нет по моему вопросу, скажите может косяк в софте, я могу обновить версию 12.12.0 до последней?
Postby ilia2108 » 02 Jul 2015, 22:25
Поскольку адаптер с другими блоками работает нормально, думаю дело не в нем а в конкретных блоках.
Нет возможности попробовать подиагностировать другие авто, для сужения круга вероятных причин?
Вероятно, потому что сейчас сезон отпусков. Думаю так совпало и вам обязательно ответят.
Да, на 12.12 можно ставить 14.10 без проблем и дополнительных активаций.
Для перепрошивки адаптера подключайте адаптер к авто и компьютеру. При перепрошивке уберите сотовый телефон и прочие радиоустройства от адаптера, чтобы не создавать лишние помехи.
