Postby ilia2108 » 08 Jul 2015, 16:51
Жмем одновременно Win+I -> Изменение параметров компьютера ->Обновление и восстановление -> Восстановление ->Особые варианты загрузки -> Перезагрузить сейчас.
николаич
Postby николаич » 18 Jul 2015, 08:50
Ну или проще. В выпадающем с права меню: Жмём. Параметры, Выключение, Жмём кнопку шифт и выбираем перезагрузка. После перезагрузки всё уже выше описано. Да и не забываем как я, всё запускать от имени администратора.
Maxic
Postby Maxic » 19 Jul 2015, 14:31
Похоже с адаптером проблема. Подключился, попросил обновится, при обновлении не смог до конца записать прошивку, и больше ничего не могу с ним сделать. Устройство в драйверах перестало определяться как аvtoadapter, теперь пишет "дескриптор неизвестен" . Win 8.1 64bit
Postby ilia2108 » 20 Jul 2015, 14:30
Сейчас в ЛС скину контакты специалиста по ремонту адаптеров, свяжитесь с ним.
Armenco
Postby Armenco » 24 Jul 2015, 22:10
А с Вин10 проблем не будет с программой?
Postby ilia2108 » 25 Jul 2015, 13:49
Должно работать, подробной информации пока нет.
Armenco
Postby Armenco » 27 Jul 2015, 23:14
Если кто будет ставить на Вин10, отпишитесь
Romario
Postby Romario » 01 Aug 2015, 23:25
Отписываюсь.
На 10-ке встало
Пуск>Параметры>Обновление и безопасность. Далее, Восстановление > Особые варианты загрузки > Перезагрузить сейчас
Дальше все, как было описано ранее под 8-ку с F7 и прочим в первом посте.
Все встало. Драйвера встали.
genemy
Postby genemy » 12 Oct 2015, 09:22
Подскажите, как быть в ситуации, если в списке устройств не появляется неизвестное устройство
у меня VAG-COM 409.1 (KKL) USB синий кабель
win 8.1
перепробывал все описанные тут способы
при подключении кабеля появляется устройство USB Serial Port (COM4)
Postby ilia2108 » 13 Oct 2015, 19:18
genemy, у вас установились уже драйвера
