Значит в процессе сборки. Как будет что выдать — или бету или уже стабильную, обязательно вышлем.Написал на почту по поводу скачивания и теста бета версии, а в ответ тишина... Ждать мне ответа или ждать 16 версии уже после бета теста?
Postby ilia2108 » 24 Jul 2016, 11:44
Postby lifter » 24 Jul 2016, 12:51
Понял. Спасибо! Буду ждать.Значит в процессе сборки. Как будет что выдать — или бету или уже стабильную, обязательно вышлем.Написал на почту по поводу скачивания и теста бета версии, а в ответ тишина... Ждать мне ответа или ждать 16 версии уже после бета теста?
Postby albert » 24 Jul 2016, 13:56
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, реально ли сделать и как?
На авто шкода октавия А5 2010г.в. 1.6л. эбу симос7,
на габариты установили светодиодные лампы, ну и естественно горит на панели приборов
сигнализатор неисправности лампочек.
Можно ли где в кодировках эту функцию убрать?
Спасибо.
Спасибо.
Postby ilia2108 » 25 Jul 2016, 18:59
С помощью VCDS адаптера это не сделать, нужен VAS PC / ODIS.Здравствуйте уважаемые форумчане!
Спасибо.
Postby Dmitry103 » 28 Jul 2016, 17:28
Прибыл шнурок, устанавливал VAG 15.7.4, но после установки комп. выдал: не установлен адаптер, и потом ошибку №267 "неверно задано имя папки". ОП WIN.10. Что не так делаю? Запуск, все как положено от имени администратора, антивирусник отключил, папку в доверенные забил.
Postby ilia2108 » 29 Jul 2016, 00:02
Не очень понял, в чем дело. Драйвера установили по этой инструкции?Прибыл шнурок, устанавливал VAG 15.7.4, но после установки комп. выдал: не установлен адаптер, и потом ошибку №267 "неверно задано имя папки". ОП WIN.10. Что не так делаю? Запуск, все как положено от имени администратора, антивирусник отключил, папку в доверенные забил.
Postby Dmitry103 » 29 Jul 2016, 08:13
Установил заново, без цифровой подписи. Но антивирусник перехватил какой файл (поругался на него и очистил, я не успел заметить какой...) хотя антивирусник отключал. При следующей установке вроде все ОК, но выдало ошибку, скрин прилагаю.http://avtoadapter.ru/forum/download/fi ... iew&id=690Не очень понял, в чем дело. Драйвера установили по этой инструкции?Прибыл шнурок, устанавливал VAG 15.7.4, но после установки комп. выдал: не установлен адаптер, и потом ошибку №267 "неверно задано имя папки". ОП WIN.10. Что не так делаю? Запуск, все как положено от имени администратора, антивирусник отключил, папку в доверенные забил.
- Скрин.jpg (34.49 KiB) Viewed 1727 times
Postby ilia2108 » 29 Jul 2016, 14:08
Тут все правильно, автоматически драйвера на 10-ку не втсанут, dpinst ставит на 7-ку.Установил заново, без цифровой подписи. Но антивирусник перехватил какой файл (поругался на него и очистил, я не успел заметить какой...) хотя антивирусник отключал. При следующей установке вроде все ОК, но выдало ошибку, скрин прилагаю.http://avtoadapter.ru/forum/download/fi ... iew&id=690
Папку с программой надо добавить в исключения антивируса.
Postby Dmitry103 » 29 Jul 2016, 15:30
Я уже указывал, что папку в исключения добавил. Как тогда устанавливать на 10-ку?Тут все правильно, автоматически драйвера на 10-ку не втсанут, dpinst ставит на 7-ку.Установил заново, без цифровой подписи. Но антивирусник перехватил какой файл (поругался на него и очистил, я не успел заметить какой...) хотя антивирусник отключал. При следующей установке вроде все ОК, но выдало ошибку, скрин прилагаю.http://avtoadapter.ru/forum/download/fi ... iew&id=690
Postby ilia2108 » 29 Jul 2016, 19:07
Драйвера на 7-ке ставятся автоматически, потому что в самой системе там нет требований к подписи. На 10-ке это делается по инструкции которую я давал выше — с перезагрузкой.Я уже указывал, что папку в исключения добавил. Как тогда устанавливать на 10-ку?Тут все правильно, автоматически драйвера на 10-ку не втсанут, dpinst ставит на 7-ку.Установил заново, без цифровой подписи. Но антивирусник перехватил какой файл (поругался на него и очистил, я не успел заметить какой...) хотя антивирусник отключал. При следующей установке вроде все ОК, но выдало ошибку, скрин прилагаю.http://avtoadapter.ru/forum/download/fi ... iew&id=690
Папку с программой надо добавить в исключения антивируса.![]()
Если папка уже в исключениях, всё должно работать!
Users browsing this forum: Yandex and 1 guest
