Postby ilia2108 » 28 May 2015, 22:25
Адаптер черный. 2011 года. Версию изначально не помню. Диск протерял. Но пользовал раньше 11 версию.
С этикетки на штекере:
"VAG113. Dual-K & CAN <-> USB
VAG/ISO Interface."
Раз он сам использует драйвера для себя .b, значит видимо он и есть для версии 11.11.2b
Скачайте её с сайта и попробуйте использовать
Postby ilia2108 » 28 May 2015, 22:27
Для точного определения надо посмотреть значения VID и PID в настройках драйвера (4 символа), будет выглядеть примерно так: Image
Но не прямо так, это просто картинка из интернета.
RUStle
Postby RUStle » 28 May 2015, 22:49
:shock:
Я уже испугался, завидев язык. :D
Вот что у меня.
И на сон грядущий вопрос: Нужно ли перерегистрировать программу при смене жесткого диска на ноуте?
Postby ilia2108 » 28 May 2015, 23:25
:shock:
Вот что у меня.
[img]
Да, у вас адаптер версии 11.11.2b, скачать её можно с этой страницы: http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... &Itemid=60
Придётся заново делать активацию тут: http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... &Itemid=58 Укажите вместе с кодом активации (в том же поле, через запятую) что у вас версия 11.11.2b, файлы ключи отличаются.
Да, и в любом случае, при переустановке программы или Виндоуса требуется активация заново.
RUStle
Postby RUStle » 29 May 2015, 10:00
Уже. Спасибо за помощь. И прошу прощения за такое беспокойство.
Vldmr
Postby Vldmr » 01 Jul 2015, 17:07
У меня MacBook Pro, на котором установлена 8.1 x64. Почему-то не ставятся драйвера на usb 3.0, не появляется даже папка special drivers. Подскажите, что надо сделать и будет ли без них работать шнурок?
Postby ilia2108 » 01 Jul 2015, 17:10
Vldmr
Без драйверов работать не будет.
На 8-ку ставить так.
Vldmr
Postby Vldmr » 01 Jul 2015, 17:23
Vldmr
Это понятно. Но при установке программы папка со специальными драйверами не появляется, поэтому они и не установятся.
Postby ilia2108 » 02 Jul 2015, 11:59
Сам адаптер не использует 3.0, для него не нужны специальные драйвера.
Михаил
Postby Михаил » 08 Jul 2015, 14:31
У меня на Windows 8.1 нету вкладки "общее"
Скриншот 08-07-2015 140713.gif (205.45 KiB) Viewed 3024 times
