VAG17.990 Статус:Внутренний тест не пройден
КАВ
Re: VAG17.990 Статус:Внутренний тест не пройден
Postby КАВ » 23 Apr 2018, 12:18
На Windows 10 установил 1799 вместо 1780.
Как и в прошлый раз, когда менял 1650 на 1780, на заключительном этапе снял рекомендованные программой установки "галки" с пункта удалить старый драйвер и с пункта установить новый драйвер. Т.е., все имеющиеся пункты были без "галок".
Все установилось нормально и дополнительно ничего делать не пришлось.
До этого, когда выполнял рекомендации по драйверу при установке, драйверы от предыдущей программы удалялись, а новые не устанавливались из-за запрета Windows 10, поэтому, приходилось делать то, о чем неоднократно говорилось.
Для тех, кому лень искать, повторю, что надо делать на Windows 10 если драйвер удален.
Для Windows 10
- Параметры
- Обновление и безопасность.
- Восстановление.
- Особые варианты загрузки (Перезагрузить сейчас).
- Поиск и устранение неисправностей.
- Дополнительные параметры.
- Параметры загрузки (Перезагрузить).
- Выбираем пункт 7 (F7) (Отключить обязательную проверку подписи драйверов).
- После загрузки подключаем шнурок автоадаптер к компьютеру, заходим в "панель управления" - "диспетчер устройств" и видим устройство Rosstech HEX-CAN usb, два раза щелкаем по нему выбираем "обновить драйвер" - "выполнить поиск драйверов на этом компьютере" и указываем путь к папке "AVTOадаптер VAG 1799\x64 drivers" там, куда вы устанавливали автоадаптер.
- На вопрос о невозможности установить издателя драйверов отвечаем "все равно установить".
- перезагружаем компьютер в обычном режиме.
Postby ilia2108 » 24 Apr 2018, 16:21
Спасибо за отзыв!
audimen73
Postby audimen73 » 18 Mar 2021, 02:38
тоже самое внутриний тест не пройден
Postby ilia2108 » 18 Mar 2021, 10:54
Ответил вам в предыдущем топике.
