Не могу попасть в некоторые блоки! Помогите плиз...
prizrak_com
Re: Не могу попасть в некоторые блоки! Помогите плиз...
Postby prizrak_com » 23 Apr 2015, 21:52
Поменял значение. Теперь при попытке зайти в 55 блок, начинает читать инфу, выдает VAG номер и Компонент. И на этом вылетает ошибка опять: "Слишком много ошибок, что продолжать".
Такая песня по нескольким блокам. Вот так:
Контроллер 55: Ксеноновые фары Labels: Нет
Контроллер:
Прим.: Много ошибок связи
А не может быть такая фигня из-за дров или проводка самого? Или это физически с блоками что-то случилось?
Просто в машине нет доп. оборудования, и ни чего не подключалось.
Последнее все что делал, так это заменил фары. Можно попробовать отключить фары полностью и подключиться к блоку. :)
Postby ilia2108 » 24 Apr 2015, 11:28
Что именно меняли? Что было до, что поставили?
prizrak_com
Postby prizrak_com » 24 Apr 2015, 13:11
Заменил полностью фары, т.к. старые не светили толком. Переставил со старых фар корректоры на новые и все. Правда на табло горит ошибка корректора фар. Вот и хотел посмотреть что именно за ошибка.
prizrak_com
Postby prizrak_com » 27 Apr 2015, 15:51
Не может ли быть проблема в адаптере или драйверах?
Postby ilia2108 » 27 Apr 2015, 18:39
Сорри что не ответил, подписка видимо отвалилась.
Думаю дело явно не в адаптере и драйверах, какая-то электрическая проблема в авто.
prizrak_com
Postby prizrak_com » 27 Apr 2015, 21:24
Бывает :).
На выходных попробую отключить фары полностью и подключиться. т.к. такая фигня вылезла после замены фар. По результатам отпишусь.
P.S. Еще такой вопросик. Я купил лицензию VAG mini. Если переустановлю систему и установлю прогу, как быть с лицензией? Тот же файлик с ключиком подойдет?
Postby ilia2108 » 28 Apr 2015, 16:09
Нет, надо заново заполнять форму активации. Напишите там когда оплачивали, самое главное ваши данные - по ним будут идентифицировать.
Users browsing this forum: Yandex and 1 guest
