Volkswagen Tiguan 2009 2.0 TDI CBAB
cjhnfdfkf
Re: Volkswagen Tiguan 2009 2.0 TDI CBAB
Postby cjhnfdfkf » 16 Apr 2014, 22:10
ilia2108, приветствую. Ваши предложения по датчикам и по блоку руля передам нашим Кулибинам. Спасибо.
Отдельная просьба к вам, помочь разобраться мне в правильности работы с VAGом. Например: Адаптация ДЗ: Зайдите в 01-Двигатель - Базовые установки-04 – ввожу вручную в активном окне поиска групп- 60, окошком “вверх” или “вниз” не ввести, жму запуск … в свободных окошках этой же строки пишут: нет доступа. Пожалуйста тыкните носом меня один раз, что и как пошагово. Очень хочется научиться делать всякие вкусняшки в машине, например таких: - Убрал красный значок (на приборке) "не пристегнут ремень". Теперь не пищит (блок 17, байт 1, бит 1)
- Увеличил кратковременное мигание поворотников до 5 раз (было 3) (блок 9, канал 31)
- Включил Евросвет (Всегда горит ближний, в режиме света "0" и "авто" днем, фары теперь не омываются) (блок 9, байт 11, бит 2).
Таких примеров в инете очень много, вот только как этому научиться если даже адаптацию ДЗ не получается сделать. Заранее спасибо
авто - Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CBAB АКПП 2009
aдаптер - VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS
Postby ilia2108 » 17 Apr 2014, 13:28
Сорри, вспоминил, на таком двухлитровом дизеле не делается адаптация в программе, даже при замене узла.
По остальным примерам не пойму - у вас получилось или нет?
cjhnfdfkf
Postby cjhnfdfkf » 17 Apr 2014, 22:44
Илья, приветствую!
Делал кодировку отмены напоминания "не пристегнут ремень", окошко короткого кодирования показало кодировку 0007104 > поменял на 0005104 > сохранить > ошибка ввода кода. Руководствовался вашей инфой из Базы знаний, но у вас там изначальный код стоит 5-ти значный. Что не так делал?
И ещё вопросик:
Как принудительно включить дополнительный, подкачивающий насос для прогонки воздуха после ремонта в топливной системы?
Postby ilia2108 » 20 Apr 2014, 00:21
В базовых установках 035 канал, там запустить и он будет 30 секунд качать.
Зависит от конкретного блока. Наведите курсор мыши на поле с кодировкой и должна появиться подсказка в виде комментария, там будут точно правильные описания кодировок.
cjhnfdfkf
Postby cjhnfdfkf » 19 Jun 2014, 19:47
Здравствуйте, Илья. Собираюсь менять тормозные колодки, пожалуйста, помогите, как с помощью VAG-COMa разводить и сводить колодки, и как проводить адаптацию колодок после их замены. Заранее спасибо.
У меня - VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS
авто - Volkswagen Tiguan 2009 2.0 TDI CBAB - Калужской сборки
Postby ilia2108 » 20 Jun 2014, 15:46
Здравствуйте!
53 блок
04 - Базовые установки
Группы:
007 - Развести колодки
006 - Свести обратно
010 - Адаптация
007 и 006 понятно ждать пока закончит двигаться, а 010 где-то 30 секунд проходит
cjhnfdfkf
Postby cjhnfdfkf » 20 Jun 2014, 19:40
Спасибо
cjhnfdfkf
Postby cjhnfdfkf » 31 Oct 2014, 23:20
Здравствуйте, Илья.
Можно-ли с помощью моего VAG-COMa сбросить межсервисный интервал ?
Спасибо
Postby ilia2108 » 02 Nov 2014, 23:30
Здравствуйте, просто напоминалку? Она без шнура сбрасывается:
При выключеном зажигании нажать и держать нажатой кнопку 0.0 (7)
-Включить зажигание. Теперь сервис-индикатор находится в режиме исходного положения
-Отпустить кнопку 0.0 и в последующие двадцать секунд один раз коротко нажать кнопку min (1) для установки времени.
На дисплее появится обычное показание.
cjhnfdfkf
Postby cjhnfdfkf » 05 Nov 2014, 13:26
Всё получилось! Спасибо, Илья.
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
