ошибка дроссельной заслонки
driven3000
Re: ошибка дроссельной заслонки
Postby driven3000 » 10 Jun 2013, 13:50
если так то значит не зря у меня сомнения насчет адаптации, они идет 1-3 секунды. сделаю лучше видео, чтобы наглядно показать. если есть возможность посмотрите пожалуйста
driven3000
Postby driven3000 » 10 Jun 2013, 21:05
одно видео как происходит адаптация, второе как изменяются парамедры дроссельной заслонки в 062 канале. http://www.fayloobmennik.net/2926150 http://www.fayloobmennik.net/2926164 посмотрев подсказки при адаптации, там показывает то все параметры не внорме. где 89 должно быть 97, а где 9 должно 8 быть и тд
driven3000
Postby driven3000 » 13 Jun 2013, 15:53
ребят подскажите. ошибка стала чаще появляться. на разных углах дросселя. не основные ли это мозги???
Postby ilia2108 » 13 Jun 2013, 22:22
Посмотрел видео - судя по всему, адаптация проходит нормально.
Во втором видео не совсем понял как работают датчики - в целом вроде правильно.
Лучше построить график, они должны быть направлены навстречу друг другу.
Думаю если врёт один из датчиков это будет сразу видно.
driven3000
Postby driven3000 » 14 Jun 2013, 06:40
ну я так понял датчик- это в дроссельной заслонке. даже если он врет то почему на 3й дроссельной заслонке подряд? как нибудь можно проверить ЭБУ. или его проверить только заменой.? просто все остальное уже проверенно. провода от дроссель идут в ЭБУ. их прозванивали, чистили. прошлый диагност сказал что на каком то определенном угле эбу не видит дроссель. тоесть он заслонку сам открывает а параметры не меняются. поэтому и поменяли дроссель на новый. а тут ничего не поменялось. получается остается только ЭБУ?
Postby ilia2108 » 17 Jun 2013, 16:44
Может быть проблема в землёй в ЭБУ.
Постройте плиз график 64 канала при нажитии на педаль.
driven3000
Postby driven3000 » 17 Jun 2013, 17:34
хорошо. постараюсь сделать видео. 064 канала. двигатель. сегодня мне сказали что это ошибка появляется из за несогласованности датчиков дроссельной заслонки. и предположили такой вариант что один датчик отключить програмно. это реально или это совсем не то?
Postby ilia2108 » 19 Jun 2013, 11:15
Нет, это свосем не реально.
Они работают в паре и в ЭБУ должны поступать обязательно значения с обоих датчиков.
driven3000
Postby driven3000 » 20 Jun 2013, 20:24
хотел видео скинуть а потом передумал, там параметры вообще не меняются, что нажал, что отпрустил, что на зажигании, что на заведенном двигателе. lower adaptation зонд 1- 0,52в, зонд 2-4,58в,
зонд 1-0,94в, зонд 2-4,16в.
driven3000
Postby driven3000 » 20 Jun 2013, 20:25
это в 064 канале двигателя, измерения
