Активация Тестирование стрелок при запуске
Re: Активация Тестирование стрелок при запуске
Postby ilia2108 » 18 Feb 2013, 19:22
101, ваш блок значит этого не поддерживает
скажите его ВАГ номер, посмотрю еще на всякий случай, но думаю нет.
Postby Шпога-2 » 19 Feb 2013, 21:43
Шкода Октавия 2011г. Активация теста стрелок.
Итак чтобы активировать тест стрелок необходимо.
Заходим в 17 блок Комбинация приборов
Находим Адаптация 10 и нажимаем.
В адаптации выбираем Staging
У Вас будет написано not active, вам необходимо выбрать active
Затем жмем выполнить. Будет запрос. Жмете Да. Если все удачно то после прочтения у Вас должно появиться вместо not active, active. Выходите из программы вытаскиваете ключ вставляете и проверяете.
Александр Иванов
Postby 101 » 20 Feb 2013, 13:08
7L6 920 876101, ваш блок значит этого не поддерживаетскажите его ВАГ номер, посмотрю еще на всякий случай, но думаю нет.
кодировка: 0005101
С уважением.
Postby ilia2108 » 20 Feb 2013, 20:07
101, нет, не вижу такого в этом блоке.
Postby 101 » 22 Feb 2013, 11:04
Postby Galantniy » 20 Aug 2013, 19:11
А есть тест стрелок в Audi q7 2006 года?
Postby ilia2108 » 26 Aug 2013, 06:31
Нужно искать похожие каналы в адаптации приборки. Там от чуть разных блоков управления приборкой может зависеть можно будет или нет.
