Назрел вопрос.
Re: Назрел вопрос.
Postby SauBuz » 23 May 2012, 15:43
Я уже писал выше(см. 16 мая) поставлена VAGmini. Пользы никакой, всплывающие окна ясности не добавляют. Да,забыл сказать, VAGmini установлена с диска, который пришел с адаптером. Может попробовать установить скачанную с вашего сайта?
Re: Назрел вопрос.
Postby ilia2108 » 23 May 2012, 19:05
Сорри, не заметил!Я уже писал выше(см. 16 мая) поставлена VAGmini
Приложите скриншот, посмотрим, может коллективный разум что подскажет!Пользы никакой, всплывающие окна ясности не добавляют.
Думаю нет смысла, у вас там должна быть записана и так последняя версия!Может попробовать установить скачанную с вашего сайта?
Re: Назрел вопрос.
Postby SauBuz » 24 May 2012, 17:56
Спасибо Илья. Скрин постараюсь выложить в понедельник, если выкрою время, то раньше.
Re: Назрел вопрос.
Postby SauBuz » 26 May 2012, 13:39
Добрый день, господа. Я снова здесь, со скринами. Помогите разобраться. Да. Забыл снять скрин с подсказками, но уверяю вас, ничего интересного там нет. Подробнее об этом можно почитать в начале темы за 16 мая. И ещё, при подключении не горит светодиод на адаптере. Если он выполнят функцию чисто индикатора?, то и х.. с ним. Я в том плане, что на работу адаптера он ни как не влияет?
Re: Назрел вопрос.
Postby SauBuz » 26 May 2012, 19:30
Виноват, погорячился. А как сюда картинки то запихать?
Re: Назрел вопрос.
Postby Александр Юрьев » 27 May 2012, 07:43
Нажимаешь кнопку Ответить, затем внизу увидишь Добавить вложения, после этого нажимаешь кнопку Обзор, выбираешь там на своем компе фото которое необходимо добавить в твое сообщение,и нажимаешь кнопку отправить. Вот наверное и все!Виноват, погорячился. А как сюда картинки то запихать?
Re: Назрел вопрос.
Postby SauBuz » 29 May 2012, 12:59
Что то не клеится у меня со скриншотами. Может что не так делаю, как я уже говорил, в компьютерах не силён. Хотя здесь вроде все ежу понятно. Ругается, что большой объем загрузил, а вообще, обрезанные или уменьшенного размера скриншоты реально выкладывать?
Re: Назрел вопрос.
Postby ilia2108 » 30 May 2012, 12:01
Мда.. без поллитры не разобраться!
Это не конвертированные, "сырые" значения с датчиков. Я лично не представляю как их понять!
Есть такая программка - MonoScan, говорят она сама уже конвертит значения в удобоваримый вид. Попробуйте её!
Re: Назрел вопрос.
Postby SauBuz » 30 May 2012, 12:56
И на том спасибо! Будем попробовать. Видно придется машину под адаптер менять
