Помогите с ошибками
Re: Помогите с ошибками
Postby LittleTOXA » 17 Jan 2012, 18:52
Федор здравствуйте!
С прошедшим Новым годом Вас!
Извинюсь за назойливость, но я опять с проблемами, а точнее ошибками.
Просканировал недавно свое авто, и стер все спародические. После покатался и опять запустил автоскан.
Появились ошибки повторяющиеся. Окажите помощь, растолкуйте что к чему.
Ошибка 1.
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Нет ссылки!!
Part No: 7L6 815 071 D
Компонент: Standheizung E1MAC
Кодировка: 0000000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 33611BFF29F5
1 неисправность:
01126 - Сигнал числа оборотов двигателя
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Ошибка 2.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 070 906 016 DA HW: 028 101 293 3
Компонент: R5 2,5L EDC G000SG 8084
Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ3Z0F1537759
Кодировка: 0001172
VCID: 52AF7E7BB62F
1 неисправность:
16567 - Датчик температуры топлива (G81): Обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
P0183 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 200.1 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.31 V
Температура: 17.1°C
Температура: 54.9°C
Температура: 38.7°C
По первой ошибке я так понимаю это ВЕБАСТО. Вопрос в том - смотреть само вебасто или электронику машины, которая ей управляет. К слову работает она нормально. Я дооборудовал ее до полноценного автономного обогревателя (установил Telstar 100). Может проблема как раз и относится к некачественной доработке.
А по второй ошибке - я заказал энтот самый датчик и планирую его заменить в скором времени. Как думаете поможет и если не в нем дело то чем это чревато и стоит ли вообще с этим заморачиваться.
Заранее благодарен!
По вебасто - нету сигнала от датчика холла видимо, надо проверять по прводке.
По второму - поможет скорее всего, либо сама проводка к нему.
Всем Здрасти и с прошедшими праздниками!!!
Подскажите на что обратить внимание? Сегодня при езде у моего авто пропадала тяга двигателя периодически, позже вроде нормализовалось . Доехал до дома, подключил vag com и вот какие ошибки наблюдал по двигателю:
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-016-BKC.clb
Номер детали контроллера: 03G 906 021 MM HW: 03G 906 021 AN
Компонент и/или Версия: R4 1,9L EDC G000SG 0511
Код ПО: 0000072
Код СТО: WSC 01324 785 00200
VCID: 76E7E2EB7DE2
1 Ошибка найдена:
001619 - Опорное напряжение датчика -В- слишком высокое
P0653 - 000 - - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 33
Пробег:: 120266 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:17:24
Об/мин: 1512 /min
Скорость: 65.0 km/h
Биты: 00100000
Биты: 00100000
Биты: 00100000
Биты: 00100000
Биты: 00100000
Готовность: 0 0 0 0 0
Контроллер 01: Ошибки стерты
Контроллер 01: Двигатель (03G 906 021 MM)
19:07:26 Группа 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.89 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.35 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.02 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.47 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
Посмотрел ещё форсунки и что то мне не нравиться разница первого цилиндра???
Спасибо!
vw touran 1.9 tdi bxe
Увы, с дизелями не настолько знаком .. :(
vist72
Postby vist72 » 07 Feb 2012, 08:04
Спасибо за помощь
