Датчик износа тормозных колодок
Re: Датчик износа тормозных колодок
Postby Александр Юрьев » 25 Oct 2011, 12:05
Добрый день! Тогда просто соедини провода идущие к разъему на тормозных колодках. Т.е. при разрыве этих проводов (или при предельном износе колодок) петля внутри колодки обрывается и сигналит о предельном износе колодок. Удачи! Отпишись , должно получиться!
Postby SamFM » 25 Oct 2011, 13:25
Cтранно, но у вашей приборки нет вообще придупреждения об износе колодок. Возможно, значек что-то ещё обозначает. А ошибки в приборке какие есть?4B0 920 932 L
antoni(86)
Postby antoni(86) » 25 Oct 2011, 15:17
Спасибо за совет, но провода уже соеденены толку нет. Пробовал отрезал провода от фишки на колодках соеденял с теми которые идут со ступицы все работало. Приборка ошибок не показывает. Иногда ошибка не выскакивает очень редко.Добрый день! Тогда просто соедини провода идущие к разъему на тормозных колодках. Т.е. при разрыве этих проводов (или при предельном износе колодок) петля внутри колодки обрывается и сигналит о предельном износе колодок. Удачи! Отпишись , должно получиться!
antoni(86)
Postby antoni(86) » 25 Oct 2011, 15:22
В приборке ошибок нет.Cтранно, но у вашей приборки нет вообще придупреждения об износе колодок. Возможно, значек что-то ещё обозначает. А ошибки в приборке какие есть?4B0 920 932 L
Postby SamFM » 28 Oct 2011, 14:18
Это только подтверждает, что ваша приборка даже не умеет износ колодок определять. Лампа загорелась по другой причине, копайте проводку. Или выньте лампу что ли.. =/
antoni(86)
Postby antoni(86) » 28 Oct 2011, 17:23
А причем тут лампа, если ошибка отображается на дисплее желтым кольцом, с пунктиром по бокам и сопровождается звуковым сигналом, при первом нажатии на тормоз после запуска двигателяЭто только подтверждает, что ваша приборка даже не умеет износ колодок определять. Лампа загорелась по другой причине, копайте проводку. Или выньте лампу что ли.. =/
Postby LittleTOXA » 31 Oct 2011, 18:11
Стоп, это ж мультифункциональный дисплей, какая лампа.А причем тут лампа, если ошибка отображается на дисплее желтым кольцом, с пунктиром по бокам и сопровождается звуковым сигналом, при первом нажатии на тормоз после запуска двигателяЭто только подтверждает, что ваша приборка даже не умеет износ колодок определять. Лампа загорелась по другой причине, копайте проводку. Или выньте лампу что ли.. =/
Это 100% кодировкой не решается, тут простое соединение. Если разомкнуты провода к колодкам - получаем лампу. Надо соединить и прозвонить проводку на обрыв.
Postby SamFM » 31 Oct 2011, 18:19
Блок АБС работает?А причем тут лампа, если ошибка отображается на дисплее желтым кольцом, с пунктиром по бокам и сопровождается звуковым сигналом, при первом нажатии на тормоз после запуска двигателяЭто только подтверждает, что ваша приборка даже не умеет износ колодок определять. Лампа загорелась по другой причине, копайте проводку. Или выньте лампу что ли.. =/
Ошибки по АБС есть?
Так он иногда накрывается просто. Симптомы схожие. Это не колодки.
antoni(86)
Postby antoni(86) » 01 Nov 2011, 08:05
Блок АБС работает?
Ошибки по АБС есть?
[/quote]
Блок работает, ошибок не показывает проверял много раз. На льду тоже все работает и абs и esp.
Ошибки по АБС есть?
Postby SamFM » 01 Nov 2011, 22:37
Мистика какая-то.
А какой у Вас сейчас код в приборке?
01062?
01062?
