Угол зажигания
DIESEL
Re: Угол зажигания
Postby DIESEL » 12 Aug 2011, 10:56
Фёдор! А вот то,что ты написал,можно регулировать на двигателе ACV 2,5 tdi .Авто-VW т4 1997 г. ?
Re: Угол зажигания
Postby SamFM » 12 Aug 2011, 12:33
Описания к ACV по адаптациям нету. Т.е. надо проверять экспериментальным путем. Откройте, например, канал 002 и посмотрите что там: если 32768, то значит можно менять и это обороты ХХ.
В общем, сверьте реальные показания и те, что у меня в посте выше.
DIESEL
Re: Угол зажигания
Postby DIESEL » 12 Aug 2011, 18:46
Спасибо! буду юзать!!! А х.х. хер ли менять,он нормальный - 760 об/мин!
А зачем вам номер блока то моего понадобился?
Re: Угол зажигания
Postby SamFM » 13 Aug 2011, 21:13
Дык, не блока двигателя, а блока управления электроникой двигателя (мозги). Собственно уже всё что нужно так узнал по буквам двигателя. :)
DIESEL
Re: Угол зажигания
Postby DIESEL » 14 Aug 2011, 19:07
А вот могли бы мне расшифровать мои показания:
Меня беспокоит в четвёртой группе второе и третье окно...
и в 000 группе 4 окно-цикловая подача При норме11...44,у меня-007...
И на графике по моему очень раннее зажигание....
Re: Угол зажигания
Postby SamFM » 15 Aug 2011, 12:35
Всё верно. Чем выше "уголок" графика, тем более раннее зажигание.
А вот что делать не знаю пока. Нужно покапать интернет по дизельными двигателям Транспортеров. По идее, нужно найти способ выставить зажигание позже.
А может это какая-нить тех. проблема.
DIESEL
Re: Угол зажигания
Postby DIESEL » 15 Aug 2011, 21:32
Сёння одну техпроблему решил!Была не в норме цикличная подача(богатая смесь).Это в 000 группе 2 окно и в 001 группе 4 окно
Двигатель колбасило на х.х.(троил) Короче смесь выставил в норму и дрыгатель запел...
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 4 guests
