Как открыть скрытое меню на новых авто А8 2011г.? В 5F в 6 канале поставил 1, а какая комбинация клавиш?
Очень нужно.
Скрытое меню MMI 2G, MMI 3G, MMI 3GP (Plus) и RNS-850 (+)
Re: Скрытое меню MMI 2G и 3G (+)
Сообщение SamFM » 26 дек 2011, 17:54
Tihon писал(а):Как открыть скрытое меню на новых авто А8 2011г.? В 5F в 6 канале поставил 1, а какая комбинация клавиш?
Очень нужно.
Для перезагрузки?
На А8 - не знаю. Но, после долгого простоя, скажем, ночного, MMI автоматом перезагружается.
Сообщение LittleTOXA » 17 янв 2012, 18:43
Очень нужно.
CAR+SETUP или TEL+SETUP (слева 2 кнопки в общем).
Сообщение proserg » 28 мар 2012, 21:56
у меня Audi A7 с MMI Touch с большим экраном и навигацией.
пытаюсь активировать меню как написано в первом посте этой темы.
после того как меняю значение в канале 06 с 0 на 1 и жму кнопку Test либо он пишет ERROR там же внизу, рядом с кнопкой Test, либо предлагает сохранить, я сохраняю, перегружаю MMI и инженерного меню нет, а в 6 канале опять 0.
пробовал снять ограничение на DVD в движении как написано в соответствующей теме тут - тоже самое. меняю значение в канале и ERROR
что делаю не так? может у MMI Touch другой блок не 5F надо выбирать? или что?
заранее спасибо
заранее спасибо
Сообщение ilia2108 » 30 мар 2012, 00:27
proserg, какой у mmi vag-номер?
Сообщение proserg » 01 апр 2012, 16:00
разобрался, спасибо. правда я так ни не понял что это было. пришел на следующий день с ноутом, делал все так же, но теперь получилось - открыл меню
Сообщение Alexmax66 » 15 апр 2012, 17:42
LittleTOXA писал(а):Открывается очень просто.
1. Подключаемся к блоку 07 (Для MMI 3G и RNS-850 - блок 5F)
2. Входим в Адаптацию - 10
3. Канал 08 (Для MMI 3G и RNS-850 канал - 06)
4. Поменять значение с 0 на 1.
5. Сохранить
6. Перезагрузить MMI (нажать одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку и отпустить когда экран погаснет).
Скрытое меню появится если нажать одновременно SETUP + CAR.
Приветствую. Купил шнур на этом сайте.
Почему то у меня не заходит в блок 07... Шнур вот этот
VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS тест стрелок сделал, писк ремней отключил, уровень заряда АКБ добавил, а вот в скрытое меню никак...
Сообщение ilia2108 » 16 апр 2012, 11:30
Alexmax66 писал(а):Приветствую. Купил шнур на этом сайте.
Вы уверены, что у вас именно MMI 2G? Если 3G, то блок будет 5F, ну и (мало ли
Скидывайте полный автоскан, посмотрим!
Сообщение Alexmax66 » 16 апр 2012, 12:29
ilia2108 писал(а):Alexmax66 писал(а):Приветствую. Купил шнур на этом сайте.
Вы уверены, что у вас именно MMI 2G? Если 3G, то блок будет 5F, ну и (мало ли) если у вас просто радио, то вообще не будет.
Автоскан?... Сейчас скопирую что сделал и в чем успел разобраться... На форуме ауди написали, что скорее всего у меня просто AMI...
Пятница,13,Апрель,2012,19:21:35:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
Дата версии: 20120315
Контроллер 56: Радио
Номер детали контроллера: 8T1 035 186 P
Компонент и/или Версия: Concert3 H02 0310
Код ПО: 0500048004010100035B070000
Код СТО: WSC 02391
VCID: 448D5B60C780FE3
Расширенная идентификация
Номер лицензии: AUZ5Z6I1220577
Идентификация: PM6-001
Ревизия: 00000005
Дата: 26.05.09
Код производителя: 0800
Тестовый код: 0174
Сост. прошивки
Попытки программирования(приложение): 0
Успешные попытки(приложение): 0
Попытки программирования(инфо): 0
Успешные попытки(инфо): 0
Статус программирования: 00000000
Дата прошивки: 2005.08.18
Код программатора: 00000 000 00000
Код программатора(инфо): 00000 000 00000
ПО
Theft prot.: 03.02.03
BAP: 01.03.01
CAN: 01.01.01
TP 2.0: 03.04.00
Разное
Код оборудования: 8T1 035 186 P
Название СТО в системе: J503
Оборудование/PR Код: 0000000000000000
Инфо о машине
Номер шасси: WAUZZZ8K3AN003726
Инфо Автоадаптера:
Описания: 8Tx-035-1xx-56.clb
Сообщение ilia2108 » 16 апр 2012, 15:56
Alexmax66, да, вам правильно сказали, но неправильно выразились, AMI это несколько не то. В общем у вас просто радио, без MMI.
Обсуждения на форуме
- Часовой пояс: UTC+03:00
- Вернуться к началу
- Удалить cookies конференции
Powered by phpBB ® | phpBB3 theme by KomiDesign
