Скрытое меню MMI 2G, MMI 3G, MMI 3GP (Plus) и RNS-850 (+)
Аватара пользователя
Сообщение LittleTOXA » 19 фев 2010, 22:42
Открывается очень просто.
Инструкция по активации для MMI 2G, MMI 3G и RNS-850
1. Подключаемся к блоку 07 (Для MMI 3G и RNS-850 - блок 5F)
2. Входим в Адаптацию - 10
3. Канал 08 (Для MMI 3G и RNS-850 канал - 06)
4. Поменять значение с 0 на 1.
5. Сохранить
6. Перезагрузить MMI (нажать одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку и отпустить когда экран погаснет).
Скрытое меню появится если нажать одновременно SETUP + CAR.
Для активации сервисного меню на свежих автомобилях (MMI 3GP, также известный как MMI 3G+ или MMI 3G Plus) воспользуйтесь инструкцией по этой ссылке:
http://avtoadapter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=118:skrytoe-menju-mmi-3g&catid=4:sistemy-mmi-rns-850&Itemid=53
aligator11
Re: Скрытое меню MMI 2G и 3G (+)
Сообщение aligator11 » 20 дек 2010, 12:07
Всем привет. Недавно приабрёл VAG-COM 10.6.3 с помощью форума пытаюсь потехоньку вникнуть в эту кухню, кое что получается, вот первый вапрос , что показывает скрытое меню и есть ли такое на приборке Golf-5. спасибо
Сообщение LittleTOXA » 26 дек 2010, 00:40
aligator11 писал(а):Всем привет. Недавно приабрёл VAG-COM 10.6.3 с помощью форума пытаюсь потехоньку вникнуть в эту кухню, кое что получается, вот первый вапрос , что показывает скрытое меню и есть ли такое на приборке Golf-5. спасибо
Это для MMI систем скрытое меню. Там различные опции активируются.
Для гольф-5 возможно тоже есть вкусности, но не из этой темы :)
mercedes303
Сообщение mercedes303 » 26 апр 2011, 21:18
LittleTOXA писал(а):Открывается очень просто.
5. Сохранить
открыл скрытое меню,но что-то не так сделал где-то,потому что на следующий день не смог завести машину из-зи севшего аккумулятора,подскажите что может садить батарею Официалы,говорят что блок MMI садит,
что может быть??
спасибо заранее!
mercedes303
Сообщение mercedes303 » 26 апр 2011, 21:22
5. Сохранить
что может быть??
спасибо заранее!
машина ауди Q7(2009год),дизель 3л.
Сообщение LittleTOXA » 28 апр 2011, 13:43
5. Сохранить
что может быть??
спасибо заранее!
А кроме скрытого меню ничего ли не активировали из него?
ivanof123
Сообщение ivanof123 » 24 авг 2011, 22:44
У меня монохромный MMI, мне как активировать скрытое меню?
Linc
Сообщение Linc » 27 сен 2011, 14:23
Это скрытое меню называется инженерным. Если поставить галочку в автобутлоаг, то автоматически включится установщик ПО ММИ. Причем для восстановления работы ММИ необходимо вставить в 1 СД диск с самой 1 версией прошивки ММИ и потом поочередно обновиться до самой последней версии. Имейте это в виду. Многие так попадали.
Hustla25
Сообщение Hustla25 » 28 окт 2011, 20:51
а мен можно ?ауди а4 2005 Б7
Сообщение LittleTOXA » 31 окт 2011, 18:16
Hustla25 писал(а):а мен можно ?ауди а4 2005 Б7
Это история для MMI описана, а на В7 - RNS-E максимум, так что нет :)
