Только для активации/деактивации круиза: 11463/16167. Для адаптаций нет.Доброго времени суток. Кто нибудь знает логин для bvy?какой логин для адаптации vw passat b6 2.0 bvy
Postby ilia2108 » 04 Jul 2016, 13:28
Postby dymchuk » 18 Aug 2016, 15:38
добрый день! помогите найти логин к двигателю BLS 1,9TDI . passat b6 очень нужно, спасибо
12233 не принимает
12233 не принимает
Postby ilia2108 » 18 Aug 2016, 16:28
Нсли в программе нет, то он нам не известен, к сожалению.добрый день! помогите найти логин к двигателю BLS 1,9TDI . passat b6 очень нужно, спасибо
Postby dymchuk » 18 Aug 2016, 16:33
да,печальноНсли в программе нет, то он нам не известен, к сожалению.добрый день! помогите найти логин к двигателю BLS 1,9TDI . passat b6 очень нужно, спасибо
Postby andrecho » 14 Jan 2017, 14:41
Ребята,подскажите пожалуйста,как в Vag-com включить каналы Адаптации блока Airbag на VW?
Пытаюсь отключить боковую подушку пассажирского седения.Седение менялось прошлым владельцем,а в нём нету подушки.На приборке горит ошибка.Может надо вводить логин? В Гугле нашёл темы,но там у всех в адаптации включены все каналы всех подушек - какую хочешь отключай ! У меня - только 01 пассажирская передняя.
Может у кого была схожая беда? Помогите, Плиз! Passat b5 99г.
Postby ilia2108 » 15 Jan 2017, 14:50
Зайдите в раздел Логин, если логин известен, там будет подсказка.Ребята,подскажите пожалуйста,как в Vag-com включить каналы Адаптации блока Airbag на VW?
По каналам должно быть:
Канал 01 Переднего пассажира
Канал 02 Водителя
Канал 03 Боковая переднего пассажира
Канал 04 Боковая водителя
Подушка срабатывала? Если да, то просто так ошибку не стереть, в принципе требуется замена блока подушек.
Postby Ramaik » 22 Jan 2017, 18:29
Добрый день. Гольф 7. Подскажите логин для адаптации 18 блока авт отпопителя.
Postby ilia2108 » 23 Jan 2017, 09:54
Заходите в раздел логин, наводите мышку на окно, куда надо вводить число, если в подсказке будет логин, вводите его. Если нет, то он нам не известен.Добрый день. Гольф 7. Подскажите логин для адаптации 18 блока авт отпопителя.
Postby mihailenko » 23 Jan 2017, 10:52
День добрый! НА данный момент есть шнурок VAG 16.5.0.7, есть ли возможность вычитать логин (ключ потерял) с помощью этого шнурка и какой нибудь проги навроде VAG EEPROM Programmer (заменить драйвера или еще как)
Postby ilia2108 » 23 Jan 2017, 22:30
Нет, эта программа работает через KKL адаптер.День добрый! НА данный момент есть шнурок VAG 16.5.0.7, есть ли возможность вычитать логин (ключ потерял) с помощью этого шнурка и какой нибудь проги навроде VAG EEPROM Programmer (заменить драйвера или еще как)
Users browsing this forum: Google [Bot] and 72 guests
