maksstranger
Сообщение maksstranger » 29 сен 2014, 21:09
Добрый вечер!
Сходил в автомобиль, подключился к АКПП. Действительно, кнопка "Адаптация" не активна.
Вот, что нашел по поводу адаптации АКПП 09G:http://vag-com.by/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-volkswagen-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-09G
Судя по тому, что там сказано, адаптировать там особо нечего. У себя заходил в базовые установки и надпись на немецком, как написано, наблюдал. Как-то так.
Passat B5,1997, ADR, механика
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
inquis
Сообщение inquis » 30 сен 2014, 10:51
maksstranger писал(а):Добрый вечер!
На самом деле адаптировать есть что. Результат объективен, и хорошо поддаётся измерению "5-й точкой".
На выходных несколько раз проделал сию процедуру. Оказалось, что VCDS и доступ к каналу 00 адаптации не обязателен, есть обходной вариант. Но поскольку в данной теме это оффтопик - без подробностей...
maksstranger
Сообщение maksstranger » 01 окт 2014, 14:12
А если в ЛС? Поделитесь опытом. Вопрос интересный, т.к. сам являюсь обладателем авто с такой АКПП.
Сообщение ilia2108 » 02 окт 2014, 09:19
inquis писал(а):Оказалось, что VCDS и доступ к каналу 00 адаптации не обязателен, есть обходной вариант. Но поскольку в данной теме это оффтопик - без подробностей...
Думаю многим интересно было бы послушать, поделитесь плиз! :)
inquis
Сообщение inquis » 02 окт 2014, 12:08
maksstranger писал(а): А если в ЛС? Поделитесь опытом. Вопрос интересный, т.к. сам являюсь обладателем авто с такой АКПП.
ilia2108 писал(а):Думаю многим интересно было бы послушать, поделитесь плиз! :)
Ок, раз есть спрос, будет и предложение...
Всё оказалось более чем банально - "накатанные значения адаптации" хранятся не во flash/eeprom и тупо сбрасываются отключением питания (в моём случае (Passat B6) чтобы обесточить TCM достаточно вытащить 2 предохранителя - один в салоне в блоке со стороны водителя, второй в моторном отсеке). Ну либо клемму с аккумулятора скинуть...
После этого TCM управляет соленоидами гидроблока по дефолтной программе, безо всяких коррекций. Именно в этот момент можно хорошо прочувствовать все имеющиеся "неадекватности" работы коробки.
Далее, в процессе наката, если мозги фиксируют не корректные переключения, TCM вносит корректировки в работу соленоидов, регулируя в +/- давление в соотв. магистралях. Наиболее быстро это происходит, если после сброса адаптации произвести "обучающую поездку". В гугле можно найти как это делать (хинт: 09G re-learn procedure).
PS. Зачем это нужно было мне и что в итоге получилось - уже точно железобетонный оффтопик.
maksstranger
Сообщение maksstranger » 02 окт 2014, 12:12
Ясно. Возьму информацию на вооружение. Спасибо за информацию.
AlexanderAG
Сообщение AlexanderAG » 06 янв 2015, 22:35
Всем привет! Подскажите пожалуйста логин для Audi80B4 мотор ABK. Нужно добавить обороты х.х.
заранее спасибо!
olegkhomyak
Сообщение olegkhomyak » 22 янв 2015, 19:10
egors75 писал(а):Добрый день!
Авто А8 2.5 ТДИ 1999г AFB,на холодную стал трудный запуск(синий дым с потраиванием)после прогрева нормализуется,ваг ком показал показывает ошибку угла опережения и АКПП выходит в аварийный режим 4 группа в измерениях 789/мин;2.4 АТДС;0.0 ВТДС;100.2%,пробовал двигать шкив привода тнвд(т.е менял угол впрыска)показания ваг кома не менялись,а работа двигателя становилась либо жесче либо мягче.Отдал насос в ремонт-электрическая часть в норме механику заменили!Поставил на авто запуск стал без синего дыма но показания ваг кома остались прежними...
Login code:2.5 V6 TDI type AFB – 26262 пробовал не подходит.
Как ваг комом изменить угол впрыска?что посоветуете?
Столкнулся с той же проблемой что и у вас по описанию, подскажите, как вы решили её?
Уже весь интернет перелопатил и не нашёл адекватного решения.
PadAle
Сообщение PadAle » 06 июн 2015, 17:40
Подскажите логин для входа в адаптацию блока электроники № 09.
Сообщение ilia2108 » 07 июн 2015, 15:58
PadAle писал(а):Подскажите логин для входа в адаптацию блока электроники № 09.
Если его в 14й версии программы не показывается в подсказке, значит он неизвестен.
