Аватара пользователя
Сообщение LittleTOXA » 13 дек 2009, 01:50
Возможность изменять параметры под кнопкой "Адаптация" в блоках управления двигателями.
Для дизельных двигателей:
Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу)
Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен
Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов)
Channel 04 - не трогать. (угол впрыска)
Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске)
Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском)
Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь!
Login code:
AVF 12233
2.5 V6 TDI type AFB – 26262
Для бензиновых двигателей:
Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее,
меньшие значения - реакция медленнее.
Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
Channel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
Channel 13 - не используется
Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают.
Логины:
APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
ADR (до 97 года вып.) = 06589
ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
ACK = 01283
APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
ABC: 02102)
alexandr68
Сообщение alexandr68 » 14 дек 2010, 07:45
Привет!Есть KKL-USB409,прогу поставил 311.2,машинку видит,теперь все уперлось в логин,не могу найти,помогите кто в теме.Ауди80 Б-4 ABT.
Сообщение LittleTOXA » 15 дек 2010, 14:48
alexandr68 писал(а):Привет!Есть KKL-USB409,прогу поставил 311.2,машинку видит,теперь все уперлось в логин,не могу найти,помогите кто в теме.Ауди80 Б-4 ABT.
Скажите, а для чего логин нужен? Ну т.е. что нужно поменять?
alexandr68
Сообщение alexandr68 » 17 дек 2010, 00:27
Вылетел родной блок.Заменили рабочим б\у.Расход поднялся до 11л. по трассе, по месту вообще молчу.Думаю,дело в настройках блока. Жаль,логина не дождался,поставил Эльзу,не выходит в инет,а должна ли???
142774
Сообщение 142774 » 22 янв 2011, 20:12
Подскажите какой Login code для AVB или как его узнать заранее спасибо
DD1000
Нужен логин для включения "Адаптации" двигатель ANB
Сообщение DD1000 » 27 янв 2011, 18:46
Подскажите пожалуйста логин для включения адаптации двигателя на движок 1.8Т ANB 2000г.
meison
Сообщение meison » 31 янв 2011, 16:47
подскажите логин для движка aae audi a6 c4 1996/ 2.0
kalmykovserg
Сообщение kalmykovserg » 01 фев 2011, 21:48
Парни, обращаюсь ко всем.
У кого есть логин для моего движка, а также Label.файл скиньте в личьку, или выложите здесь.
Вот данные блока.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No: 4B0 907 552 A
Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D01
Кодировка: 04152
Мастерская #: WSC 02324
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
За ранее благодарен.
Сергей.
egors75
Сообщение egors75 » 23 фев 2011, 02:00
Авто А8 2.5 ТДИ 1999г AFB,на холодную стал трудный запуск(синий дым с потраиванием)после прогрева нормализуется,ваг ком показал показывает ошибку угла опережения и АКПП выходит в аварийный режим 4 группа в измерениях 789/мин;2.4 АТДС;0.0 ВТДС;100.2%,пробовал двигать шкив привода тнвд(т.е менял угол впрыска)показания ваг кома не менялись,а работа двигателя становилась либо жесче либо мягче.Отдал насос в ремонт-электрическая часть в норме механику заменили!Поставил на авто запуск стал без синего дыма но показания ваг кома остались прежними...
Login code:2.5 V6 TDI type AFB – 26262 пробовал не подходит.
Как ваг комом изменить угол впрыска?что посоветуете?
fill grodno
Сообщение fill grodno » 23 фев 2011, 19:18
egors75 писал(а):Добрый день!
НИКАК не изменить, только лишь механически, угол у вас 0 градусов по заводу насос vp44, сам шкив вращали с валом насоса или же отдельно? там шкив снимать не пометив нельзя, а проблема я думаю с подкачивающей частью насоса, там под разьемом есть пробка винтовая, шаг резьбы м10*1, подключайте манометр и мерием давление развиваемое в области низкого давления
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
