Postby LittleTOXA » 18 Jan 2012, 09:58
Можно ли установить на одном ПК две разные версии VCDS.
Будут ли они при этом нормально работать?
Где VCDS хранит свою конфигурации в реестре или в ini файлах?
Смотря какие версии :)
Оригинальная навешивает обновлялку в автозапуск, что может угробить адаптер при работе с неоригинальным софтом.
Если речь о программах AVTOадаптер - нет проблем, хоть все версии на один комп можно поставить :)
yuriy7512
Postby yuriy7512 » 23 Jan 2012, 20:04
Можно ли шнурком 10.6 продиагностировать Шевроле 2011г.в. и как это сделать?
garri16
Postby garri16 » 23 Jan 2012, 21:14
Заранее извиняюсь за много БУКАФФ. Имею шнур 812.4 Установил VCDS-Beta-8124-Installer.rar (здесь скачал), потом Trial_Freezer.rar (дата меняется) и запускаю vcds_freezed.exe (из папки VAG_Super_8124_rus.rar) , делаю тест, а шнурок не обнаружен. Я так понимаю драйвера устанавились вместе с прогой. Всё это делаю на стац. компе (ноутбука нет) Всё сносил, реестр чистил, по-новой ставил-картина таже. Просто перед тем как комп тащить в гараж, хотел до конца дома разобраться. Вопрос: может в гараже при шнурке подключенном к машине комп увидит адаптер?
Postby LittleTOXA » 24 Jan 2012, 13:24
Можно! Зайти в пункт "Диагностика не VAG" и попробовать :)
Сначала нужно добиться "адаптер обнаружен, подключите к Авто". Если до этого не дошло, скорее всего драйверы не установлены.
Проверяйте.
Как всегда, предложу обновить его на самую свежую 11.11 (нашу, полностью русскую) за 1000 рублей :)
garri16
Postby garri16 » 24 Jan 2012, 15:39
Шнурок Super 812.4
1. Устанавливаю программу VCDS Release 805-пишет пакет драйверов ROSS TECH установлен (само собой прога тоже)
2. Вставляю шнурок в USB и сразу просится установка драйверов
3. Какой путь указывать к дровам вручную не знаю
4. Соответственно при подключенном к компу шнуре не происходит обнаружения
5. Подключаю шнур к авто и всё в норме: шнур виден, авто тоже, всё работает
Может кто подскажет, как дрова на шнурок устанавливать в Windows7
Postby LittleTOXA » 25 Jan 2012, 11:44
Шнурок Super 812.4
Все зависит от самого адаптера. Если он корректно определяется, то как обычно - драйверы запрашиваются один раз когда подключается адаптер к USB. Больше и не спрашивает.
В Вашем случае видимо какая-то спец. схема, что нет питания пока не подключится к авто. С ходу не сталкивались с такими, но имеют право на жизнь тоже .. это как защитная схема.
garri16
Postby garri16 » 25 Jan 2012, 12:58
[/quote]Все зависит от самого адаптера. Если он корректно определяется, то как обычно - драйверы запрашиваются один раз когда подключается адаптер к USB. Больше и не спрашивает.
В Вашем случае видимо какая-то спец. схема, что нет питания пока не подключится к авто. С ходу не сталкивались с такими, но имеют право на жизнь тоже .. это как защитная схема.[/quote]
Спасибо! Чуток полегчало. Теперь буду спокоен.
yuriy7512
Postby yuriy7512 » 04 Feb 2012, 23:24
Доброй ночи! Подскажите пож. Когда же всетаки выйдут обновления на 10.62. Хочется видеть подписи под окошками в группах измерений на русском языке.
Verk
Postby Verk » 05 Feb 2012, 07:22
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ,
Купил VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS и ПО.
НЕ ставится на WINDOWS 7.
Что только не делал.
И рееастр чистил и разными другими способами.
У кого нибудь получилось установить на ВИнду 7 ?
Поделитесь опытом.
НЕ хочется на НЕТБУКЕ сносить операционку просто.
На АДАПТЕРЕ РУ сказали ,что прога чисто для XP беспроблемно ставится и работает.
Александр Юрьев
Postby Александр Юрьев » 05 Feb 2012, 19:38
Добрый день! Программа действительно на семерку ставится криво. Один из способов заставить её работать на семерке нашел сам. Установку программы можно запускать от имени администратора, а запуск программы не нужно делать от имени администратора, т.к. при этом сама винда пытается внести изменения в ехе. файл, а прога не разрешает этого делать (поэтому и сообщение такое выпадает). А при обычном запуске программы все проходит нормально. Все опробовал, программа работоспособна. Так что не нужно отключать ничего, не нужно прописывать прогу в исключения для антивируса. Драйвера для 64-битной системы работают нормально. :)
С уважением Александр.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 145 guests
