Коррекция одометров VAG (+)
shefild
Сообщение shefild » 25 янв 2018, 01:41
Всем Привет! Возможно ли при помощи AVTOадаптер VAG (VCDS) 17.8.0 RUS проверить реальный пробег авто при покупке?! Если реально,подскажите пожалуйста, как это сделать!
Сообщение ilia2108 » 25 янв 2018, 10:04
shefild писал(а):Всем Привет! Возможно ли при помощи AVTOадаптер VAG (VCDS) 17.8.0 RUS проверить реальный пробег авто при покупке?! Если реально,подскажите пожалуйста, как это сделать!
Пробег можно посмотреть из двигателя, только если блок выдаёт такую информацию. Выдают только некоторые дизеля с блоком ЭБУ EDC15, проверить можно так: в первом окне нажать нижнюю центральную кнопку: Дополнительные функции, внутри кнопка Пробег EDC15-16. Если там не покажет, значит есть только информация, которая берется из приборки — то что вы и видите.
shefild
Сообщение shefild » 25 янв 2018, 10:35
А с коробки передач? Просто слышал от кого-то, что вроде как с КП только можно снять показания пробега, но как и с помощью чего не сказали...
Сообщение ilia2108 » 25 янв 2018, 11:21
shefild писал(а):А с коробки передач? Просто слышал от кого-то, что вроде как с КП только можно снять показания пробега, но как и с помощью чего не сказали...
Пробег берется из приборки, он может показываться в любом блоке, но будет такой каким вы его видите.
shefild
Сообщение shefild » 25 янв 2018, 11:24
Понятно, спасибо.
Ant_n
Сообщение Ant_n » 21 фев 2018, 23:12
Здравствуйте ! Не подскажите этим super vag k+can plus 2.0 можно скрутить пробег на Tiguan 2011 2.0 TDI ?
Спасибо
Сообщение ilia2108 » 25 фев 2018, 01:22
Ant_n писал(а):Здравствуйте ! Не подскажите этим super vag k+can plus 2.0 можно скрутить пробег на Tiguan 2011 2.0 TDI ?
Спасибо
Нет, там из "простых" ничего не сработает.
3km
Сообщение 3km » 08 мар 2018, 11:10
Чем можно изменить пробег на yeti 2016?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Сообщение ilia2108 » 10 мар 2018, 20:16
3km писал(а):Добрый день!
Добрый, не уверен, но думаю Abritus-ом можно.
Serg88
Сообщение Serg88 » 11 фев 2019, 02:20
Ребята, помогите новичку. Чем подкорректировать пробег на Audi a3 2.0tdi 2006года? Vag K+Can commander 3.6 подойдёт? Мне тут говорили что мол можно и обычным vag com kkl 409.1 через eeprom? Заранее благодарен.
