AUDI Q7 4M 2016г. Не читается 46 блок комфорта
abc_s
Сообщение abc_s » 19 фев 2018, 20:16
Коллеги, подскажите как прочитать 46 блок на Audi Q7 4M дизель с целью включения некоторых полезных опций. Например, запирание авто с работающим двигателем. Но, засада, блок не читается. Подскажите, что делать. Если в 17-й версии адаптера это недоступно, то появится ли возможность прочитать блок в следующей версии? Или нужен другой адаптер? Какой???????
Re: AUDI Q7 4M 2016г. Не читается 46 блок комфорта
Сообщение ilia2108 » 20 фев 2018, 11:38
abc_s писал(а):Коллеги, подскажите как прочитать 46 блок на Audi Q7 4M дизель с целью включения некоторых полезных опций. Например, запирание авто с работающим двигателем. Но, засада, блок не читается. Подскажите, что делать. Если в 17-й версии адаптера это недоступно, то появится ли возможность прочитать блок в следующей версии? Или нужен другой адаптер? Какой???????
При работе с этим блоком нужно чтобы обязательно были открыты (разблокированы кнопкой внутри салона) двери.
abc_s
Сообщение abc_s » 20 фев 2018, 15:58
Илья, т.е перед обращением к этому блоку нужно дернуть клавишу открывания дверей внутри салона? Из-за этого блок 46 может не читаться? Или я не правильно понял?
Сообщение ilia2108 » 25 фев 2018, 01:19
abc_s писал(а):Илья, т.е перед обращением к этому блоку нужно дернуть клавишу открывания дверей внутри салона? Из-за этого блок 46 может не читаться? Или я не правильно понял?
Тут я погорячился с ответом, не посмотрел на год авто. Все кодировки из 46 ищите в 09 блоке.
