Сообщение ilia2108 » 04 июл 2018, 15:13
Akram писал(а):Привет всем.
Сильно не пинайте.
Авто, Ауди А1,2010 год
Вопрос, как активировать косвенное давления шин.
Если можно в картинках,заранее извиняюсь если что не так.
Не в картинках конечно.
Чтобы понять можно сделать или нет, нужен полный автоскан авто.
Akram
Сообщение Akram » 06 июл 2018, 09:19
наверное вот это надо.
Log-Е797ЕО19-WAUZZZ8X9BB021453-81800km-50828mi.rar
(3.65 КБ) 187 скачиваний
Сообщение ilia2108 » 09 июл 2018, 08:57
Сама активация там простая — в блоке тормозной электроники (3) активировать 1 бит 16 байта.
Но до этого надо доустановить кнопку "SET", протянуть провода до нее, в т.ч. от блока АБС.
roymaklur
Сообщение roymaklur » 14 авг 2018, 21:04
Добрый день. Поменял аккумулятор,хотел сделать адаптацию. Не пускает в 61 блок. Пишет нет ответа контроллера. Что не так? Авто Q7 2010г.
Сообщение ilia2108 » 15 авг 2018, 17:12
roymaklur писал(а):Добрый день. Поменял аккумулятор,хотел сделать адаптацию. Не пускает в 61 блок. Пишет нет ответа контроллера. Что не так? Авто Q7 2010г.
Смотрите в 19 блоке в адаптации в 4 канале.
vizavi
Сообщение vizavi » 17 авг 2018, 20:54
Доброго, хотел прокачать тормоза с АВС через СуперVAG 18.10, это в базовых установках блока 3, предварительно подключился к АВС, прогнал всю процедуру без прокачки - всё нормально, а когда скинул колёса и собрался прокачать - перед прокачал, а предложение открыть задние штуцера не дождался... Ломаю голову, где копать...
VW Golf 5 1,6 MT BSE 2007
134lex134
Сообщение 134lex134 » 19 авг 2018, 09:09
Подскажите. перестало работать комфортное открытие окон. где посмотреть может что слетело (Шкода рапид 2018)
Сообщение ilia2108 » 21 авг 2018, 10:52
vizavi писал(а):Доброго, хотел прокачать тормоза с АВС через СуперVAG 18.10, это в базовых установках блока 3, предварительно подключился к АВС, прогнал всю процедуру без прокачки - всё нормально, а когда скинул колёса и собрался прокачать - перед прокачал, а предложение открыть задние штуцера не дождался... Ломаю голову, где копать...
Какое авто? По какой конкретно инструкции пытались делать?
134lex134 писал(а):Подскажите. перестало работать комфортное открытие окон. где посмотреть может что слетело (Шкода рапид 2018)
Опустите-поднимите стекло удерживая кнопку несколько раз, оно само адаптируется.
vizavi
Сообщение vizavi » 21 авг 2018, 11:19
[quoteКакое авто? По какой конкретно инструкции пытались делать?][/quote]
Авто в подписи, инструкция в базовых установках 03 блока(АВС) 001 группа.
Сообщение ilia2108 » 24 авг 2018, 14:33
vizavi писал(а):[quoteКакое авто? По какой конкретно инструкции пытались делать?]
Авто в подписи, инструкция в базовых установках 03 блока(АВС) 001 группа.[/quote]
Все правильно делаете, но там ограниченное время на процедуру, думаю просто вышло время.
