Затейник писал(а):Здравствуйте!
Приобрел VAG COM c версией 17.8., программа и шнурок установились, но работать не хотят. Тест - запуск сканирования, несколько этапов проходит - отключение ошибка: «сбой связи» или «шнур не подключен к автомобилю» или «нет драйвера». В диспетчере адаптер виден стабильно, Переустанавливал программу и драйвера несколько раз, история всё та же. Пробавал все имеющиеся на ноуте разъемы.
программа изначально была добавлена в исключения в анти вирусе, потому что без этого вообще не запускалась, потом выключил антивир, а потом и вообще удалил его.
сохранил по одной записи логов, но длинные записи на пять-шесть блоков редко, обычно отключается быстрее
Проверял на Транспортере 05 года.
По приложенным скриншотам всё ок — тест пройден, на втором не подключено авто, на третьем всё нормально, данное авто не диагностируется по CAN, поэтому он не готов.
Что пишет при попытке зайти в какой либо блок?
